LIVEMAN
LIVEMAN
30.01.2017 в 15:50:47
Народ, хочу в ближайшем будущем сделать ремонт в ванной, дом серии П-3М, знакомый плиточник посоветовал сломать ацеидную кабину, чтобы выграть несколько см, с двух сторон. Говорит, и ванну сможешь подлинней и пошире поставить. Я первый раз слышу про ацеидную кабину, скажите это правда? Как это проверить??? Хотелось бы конечно если это возможно ванну расширить. Жду ответа, спасибо.
грохотайло
грохотайло
31.01.2017 в 11:13:53
Ацэид - шифер. Тонкие, пластины на металлическом каркасе. Звучат как барабан при простукивании. Выиграть можно и 20 и 30 сантиметров, в зависимости, как поставили кабину при стройке. У знакомой между капитальной стеной и кабиной около 30 сантиметров пространства, если не больше. А ещё есть гипсовая кабина. Гипс это гипс :-) А насчёт выиграть, не забывайте такую вещь, что новые стены будут иметь свою толщину. И скорее всего даже большую, чем было. Тут надо всё мерять и считать.
sanya1965
sanya1965
31.01.2017 в 12:33:54
грохотайло написал: А насчёт выиграть, не забывайте такую вещь, что новые стены будут иметь свою толщину. И скорее всего даже большую, чем было. Тут надо всё мерять и считать.
Это верно... Из практики, новые стены делают из блоков толщиной 5см... в них легко нарезаются штробы и прячутся трубы и разводка... в местах примыкания ванной подрезается вглубь... Но такие переделки влекут нехилые расходы... это надо на старте понимать...
грохотайло
грохотайло
31.01.2017 в 14:46:57
sanya1965 написал:
это верно... из практики, новые стены делают из блоков толщиной 5см... в них легко нарезаются штробы и прячутся трубы и разводка... в местах примыкания ванной подрезается вглубь... но такие переделки влекут нехилые расходы... это надо на старте понимать....
sanya1965, это если пенобетон. А если пазогребни, то от 85 мм.
sanya1965
sanya1965
31.01.2017 в 15:02:59
грохотайло, Абсолютно согласен... да и пазогребню там делать нечего... от слова совсем...
LIVEMAN
LIVEMAN
01.02.2017 в 09:16:26
Получается, смысла ломать ацеидную кабину в моем случае нет? Я правильно вас понял? Если я выигрываю до 30 см, то после укладки плитки выигрышь в любом случае составит 20 см, плитка пусть 1 см, плиточный клей пусть 1 см, на выравнивание пусть с запасом 8см, тогда выгодно же? Ничего не понимаю.
грохотайло
грохотайло
01.02.2017 в 10:50:11
LIVEMAN, Для того чтобы понять, а оно вам надо или нет, надо всё промерять от капитальных стен и прикинуть на чертежах, что вы теряете, а что получаете, по возможности учитывая каждый сантиметр существующего помещения и будущего. К примеру можно поставить ванну не вдоль, а поперёк помещения, а на освободившееся место воткнуть полноценный умывальник, не нависающий над ванной. Вот что я расчертил прежде чем провернуть это в своей квартире.
Точкой заштриховано предположительное расположение мебели, хотя всё равно в итоге разместили немного по другому, отказавшись от одного шкафчика. А ещё у ацеида есть ещё одна противная особенность, которую очень не любят плитошники - на нём может очень плохо держаться плитка.
LIVEMAN
LIVEMAN
01.02.2017 в 11:55:59
грохотайло написал: LIVEMAN, Для того чтобы понять, а оно вам надо или нет, надо всё промерять от капитальных стен и прикинуть на чертежах, что вы теряете, а что получаете, по возможности учитывая каждый сантиметр существующего помещения и будущего. К примеру можно поставить ванну не вдоль, а поперёк помещения, а на освободившееся место воткнуть полноценный умывальник, не нависающий над ванной. Вот что я расчертил прежде чем провернуть это в своей квартире.
грохотайло, спасибо за советы. У меня и сейчас раковина не нависает над ванной, у меня один общий кран на ванну и на умывальник, в идеале как я понимаю отдельно кран над ванной и отдельно над раковиной.
грохотайло
грохотайло
01.02.2017 в 12:24:47
LIVEMAN, Вот поэтому для начала вы должны сесть и всё просчитать, прикинуть чего хочется и чего можется. А потом уже заносить кувалду :)
Дачник_МО
Дачник_МО
02.02.2017 в 15:44:27
LIVEMAN, у меня сейчас идёт ремонт в П3-16, сломали кабину. Только у меня она была гипсолитовая а не ацеидная. Выигрыш в пару сантиметров наверное есть. Плюс две стены теперь капитальные. По потолку большой плюс. Минус - звукоизоляция от шахты лифта. Плюс - пропенили все швы - стыки бетонных плит. В целом вопрос спорный. Но я не жалею, что стали ломать. Вообще, если хотите, пишите в личку, приезжайте - посмотрите.
sanya1965
sanya1965
02.02.2017 в 15:51:05
Дачник_МО написал: сломали кабину. Только у меня она была гипсолитовая а не ацеидная. Выигрыш в пару сантиметров наверное есть.
Гипсолитовая кабина имеет форму трапеции, завал наверх 5см... плюс 5см толщина стенки... плюс 2-5см зазор до капиталки... Итого минимальный выигрыш от 12см... но никак не 2см... С ацеитом проблемы могут быть потом... вот будет лист играть под плиткой, и кардинально его не исправишь...
