LIVEMAN
LIVEMAN
22.11.2018 в 15:08:21
Уважаемые форумчане, спецы своего дела, спасибо Вам всем за советы. Хотел ломать кабину а тут на тебе и переехал из района в другой район был дом серии П-3М, стал серии П3/16. Сразу вопрос знатокам чем отличаются они П-3М от П3/16? Год постройки дома 1984. Переехали в 3-шку с темной комнатой, долго искал квартиру с этой комнатой, храню там свое рыбацкое барахло. Скажите в этой серии тоже есть ацеидная кабина? Знакомый плиточник посоветовал приехать домой простучать стены и типа можно понять есть там пустота или нет. Кто что скажет о этой серии домов?
LIVEMAN
LIVEMAN
22.11.2018 в 16:56:02
Снос кабины производят в случае совмещения помещений ванной и туалета Уважаемый, а если не объединять ванну с туалетом то снос кабины не имеет смысла? Или кабина общая ставится для туалета и ванной и поэтому снос не имеет смысла? Проясните плиз.
Dima_495
Dima_495
22.11.2018 в 18:37:20
Мы внесли в похожем доме П-30, проложили в стене трубы для полотенчика, лесенки, увеличили ширину коридора. После слома ждал сюрприз- дыра к соседям, закладывали кирпичом
nadegniy
nadegniy
22.11.2018 в 19:53:24
LIVEMAN написал: Уважаемые форумчане, спецы своего дела, спасибо Вам всем за советы. Хотел ломать кабину а тут на тебе и переехал из района в другой район был дом серии П-3М, стал серии П3/16. Сразу вопрос знатокам чем отличаются они П-3М от П3/16? Год постройки дома 1984. Переехали в 3-шку с темной комнатой, долго искал квартиру с этой комнатой, храню там свое рыбацкое барахло. Скажите в этой серии тоже есть ацеидная кабина? Знакомый плиточник посоветовал приехать домой простучать стены и типа можно понять есть там пустота или нет. Кто что скажет о этой серии домов?
LIVEMAN, П3М это модифицированная серия П3, в старых домах стены санузла из гипсолита, гидроизоляция - полиэтиленовая плёнка в поддоне.
LIVEMAN
LIVEMAN
26.11.2018 в 15:06:52
Dima_495 написал: Мы внесли в похожем доме П-30, проложили в стене трубы для полотенчика, лесенки, увеличили ширину коридора. После слома ждал сюрприз- дыра к соседям, закладывали кирпичом
Dima_495, вот это жесть, соседи потом уроют после такого.
LIVEMAN
LIVEMAN
26.11.2018 в 15:08:10
nadegniy написал:
nadegniy, уважаемый, нихрена не понял из вашего ответа. Если коротко есть кабина или нет? Стоит ли заморачиваться или лучше не лезть?
Микитович
Микитович
26.11.2018 в 15:38:29
LIVEMAN, СанТехКабина - если заводского изготовления, имеет свой пол (поддон) и крышку (стены и потолок). То есть это коробка, которая чаще всего собирается по месту. Устанавливается подъемным краном до установки перекрытия вышестоящего этажа.Зачастую отстоит от несущих стен на 3-10 см. Посему высота в СТК меньше чем в соседних помещениях, у меня например потолок в В-Т был на 20 см меньше. В зоне стояков это хорошо видно. . Если изготавливается по месту - то это не СТК, а просто перегородки, каркасные, ПГП, кирпич и прочее. Просверлите сверлом по бетону в незаметном месте и будете видеть и материал и толщину и расстояние до несущих стен.
26.11.2018 в 16:43:08
LIVEMAN, В дополнение к вышесказанному....
LIVEMAN написал: Скажите в этой серии тоже есть ацеидная кабина?
Это можно легко проверить в сантешкафу в туалете.
Еще - кабина гипсолит, или бетон - доп шумоизоляция. При сносе надо об этом помнить, и хотя бы на полу постараться сделать не хуже. И да - это перепланировка, даже если вы оставляете стены на месте - вы меняете конструкцию полов. И по уму -надо бы согласовывать... Сносить/не сносить - насколько серьезный Вы затеваете ремонт. Стены кабины могут быть наклонные и потребуется много штукатурки. Крепить кухню к такой стене - тоже не очень .... В целом - лучше сносить и построить прямые прочные стены и ровные полы.
26.11.2018 в 16:44:46
Микитович написал: Кстати приходилось работать и с нашими отечественными джамшутами. Чем меньше знаний - тем выше самомнение. И обидчивость. И нетерпимость к специалистам. Ждамшут - это не национальность, это состояние мозгов, менталитет.
Очень плюсую :applause:
nadegniy
nadegniy
27.11.2018 в 01:48:53
LIVEMAN написал:
nadegniy написал:
LIVEMAN, И так и так может быть.
Dima_495
Dima_495
27.11.2018 в 06:49:08
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
