ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2018 в 09:08:47
Slavka.sav написал: А насколько обязательно их вообще ожимать " обжималкой за 1000 рублей" ? Это как то влияет на их дальнейшею судьбу? Просто если и обжимал, то плоскогубцами приплющивал, а в шинки вообще без обжима, пока проблем не было.
Как Вы правильно указали, обжим нужен, чтобы наконечник раньше времени не свалился с проводника. Наконечник, сплющенный плоскогубцами не всегда возможно/удобно вставлять в клемму. А квадрат/шестигранник/трапецию - легко.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2018 в 09:10:08
artemdoctor написал: лишь бы хорошо обжалось
Лишь бы не свалилось до затяжки винта.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.08.2018 в 09:31:10
  1. Правильное присоединение провода в вилку
    • зачистить надфилем или поскрести ножом посадочное место для провода, для удаления окисла
    • зачистить провод по длине с запасом, чтобы можно было легко намотать на зажимной винтик и обмотать хвостик провода вокруг себя
    • перед наматыванием на винтик провод поскрести ножом, для удаления окислов
    • теперь сделать сборку, и никогда не вытаскивайте вилку из розетки, дёргая за провод, это неправильно и опасно
    • время от времени, хотя бы раз в год, разбирайте вилку и подтягивайте зажимные винтики
  2. Часто проблемы в вилке начинаются не с неё самой, а с сильно греющейся розетки, контакты окисляются и проблемы идут по нарастающей
    • время от времени снимайте крышку с розетки и подтягивайте зажимные винтики
    • если явные признаки перегрева и окисления, разберите розетку с отключением проводов, зачистите контактные поверхности и провода, соберите снова
    • очистите область скользящего контакта с вилкой от грязи, нанесите спичкой или зубочисткой немного литола, он не растекается от нагревания и защищает металлы от окисления
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.08.2018 в 09:38:58
Hyperborey написал: чтобы можно было легко намотать на зажимной винтик и обмотать хвостик провода вокруг себя
Шта ? А обжимать кто будет ? Пихать не обжатые многопроволочные жилы под винт - убогое решение.
Грубый, но справедливый
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2018 в 09:39:36
Hyperborey, это полезный алгоритм для бытового применения, когда нет специального инструмента.
В случае если он есть, не надо делать обмоток хвостиков, провод оконцовывается в соответствующий наконечник.
Так как правильно заметил Vadim 161 - иначе получается не очень надежно.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2018 в 09:41:15
ВТБ!, блин, у было видео что бывает если НКИ обжать пассатижами.. плохая это идея, очень плохая.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.08.2018 в 10:12:17
Alexey_Spb написал: Hyperborey, это полезный алгоритм для бытового применения, когда нет специального инструмента.
Alexey_Spb, ну да, мои процедуры для бытового применения без дополнительных инструментов. Но есть и другие, в том числе с обжимом, пайкой узла, посадкой винта и провода на электропроводящий клей или мастику, есть вилки не с винтовым, а обжимным соединением провода, может быть ещё что-то бывает.
10.08.2018 в 11:07:54
Hyperborey написал: нанесите спичкой или зубочисткой немного литола, он не растекается от нагревания и защищает металлы от окисления
это лишнее - сборщик грязи, а контакты вилка - розетка сами зачищаются друг о друга
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
10.08.2018 в 12:10:58
Alexey_Spb написал: ВТБ!, блин, у было видео что бывает если НКИ обжать пассатижами.. плохая это идея, очень плохая.
Alexey_Spb, ну у НКИ немного другая конструкция, а НШВИ если правильно подобраны к проводу разве обязательно опрессовывать ... квадратом, трапецией ( если они и без этого влезут)?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2018 в 12:20:26
Slavka.sav, ну, для НШВИ, конечно менее критично так как у НКИ жилу держит опрессовка, а не винт, в отличие от НШВИ.
Я думаю, при отсутствии инструмента можно.
Кстати, последнее время я пропагандирую НШПИ вместо ШНВИ так как в этом случае ничего не передавливается и не деформируется (ну почти).
Конечно, это для щитов, не для вилки.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
10.08.2018 в 12:29:09
Alexey_Spb, Ну тогда для НШПИ , опять же нужен инструмент для опрессовки... да и они длиннее получаются, возможно и не во всякой вилке поместятся
