10.08.2018 в 16:09:02
Hyperborey написал: MaSeVi, прямыми руками уложенный алюминиевый кабель ничем не хуже медного, при этом намного дешевле. Но для этого мастер должен быть грамотным, а заказчик доверять ему.
От грамотности мастера температура плавления АЛ никак не повысится :)
dokar
dokar
Мадонатор
10.08.2018 в 16:38:22
BV написал:
BV, Это ж каким умельцем надо быть , что бы алюминиевый кабель расплавить ? :eek:
Да, ни фига.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.08.2018 в 16:39:52
BV написал:
BV, а вы думаете промышленность на алюминиевых кабелях чуть ли не полностью стоит потому что у них такая температура плавления? И условия эксплуатации бывают намного жёстче, чем в гражданском строительстве, и требования к надёжности, и цена аварий многократно выше. Просто в промышленности намного лучше кадры электриков, тщательнее надзор, проектирование и так далее. А в строительство зачастую электриками берут кого попало, лишь бы платить подешевле, да шуровали побыстрее.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2018 в 17:08:49
Hyperborey, ну вы сечения в промышленности и быту не сравнивайте. На промышленных сечениях текучесть алюминия не так критична, как в быту, плюс там совсем другие соединения.
Сравнивать надежное соединение через какой-нибудь ТА (они от десяти квадратов начинаются ) или шины и люминиевые сопли в розетках просто некорректно.
А еще я бы посмотрел как вы люминием плиту современную на 7.3 КВт подключите :)
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2018 в 17:10:54
BV написал: От грамотности мастера температура плавления АЛ никак не повысится :)
Пардон, конечноже, муа, но первый раз слышу, что к основным недостаткам алюминия относится низкая температура плавления.
И как этот недостаток проявляет себя в бытовой проводке?
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.08.2018 в 17:13:00
Radio, да горит бывает :D
10.08.2018 в 17:15:09
Hyperborey, Ал разрешено применять в строительстве, но не в квартирах
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2018 в 17:18:18
volchenok написал: да горит бывает :D
Да, да.. и капает.
10.08.2018 в 17:25:21
Radio написал:
Radio, Грубо говоря - если взять аналогичные по проводимости (с учетом электропроводности) провода медь и АЛ, то при возникновении аварий из-за сверхтоков - медный более устойчив, и Вы абсолютно правы - капать Ал начнет при значительно меньших масштабах аварии
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2018 в 17:25:23
BV написал: Ал разрешено применять в строительстве, но не в квартирах
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 19 декабря 2017 года № 2028-ст утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58019-2017 «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия».
Утвержденный стандарт позволит уже в ближайшее время внести изменения в Свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», которые позволят расширить применение кабельной продукции с жилами из алюминиевого сплава в электроустановках жилых и административных зданий. Стандарт распространяется на катанку из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030, изготовленную способом непрерывного литья и прокатки или совмещенным способом непрерывного литья и прокатки-прессования, предназначенную для изготовления проволоки электротехнического назначения. В документ включены требования к диаметру катанки, ее химическому составу, временному и удельному электрическому сопротивлению, относительному удлинению после разрыва.
Утверждение стандарта является логическим продолжением недавно снятого запрета на использование алюминиевого сплава в качестве жилы кабельных изделий в электропроводке жилых зданий – подписание данного документа открывает новые горизонты применения алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030 для производства электропроводки.
В приказе Минэнерго пишет, что сечение алюминиевой проводки должно быть в среднем на 60% больше, чем медной, а сплав алюминия должен содержать 0,4–0,5% железа и 0,15% меди.
Именно таким требованиям и удовлетворяют сплавы (марки 8030 и 8176), которые UC Rusal производит на кандалакшском и иркутском заводах, говорит представитель UC Rusal: в кристаллическую решетку алюминия встроено железо. Стоимость проводов на основе алюминия будет на 60% ниже, чем на основе меди, а сами провода получаются на 70% легче. UC Rusal готова в 2018 г. поставить 10 000 т новых сплавов для проводов.
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2018 в 17:27:04
BV написал: и Вы абсолютно правы - капать Ал начнет при значительно меньших масштабах аварии
Капать он начнет значительно позже, чем отгорит и разорвет цепь.
