Radio написал: serks, ншви тоже луженые, что вам кажется странным?
Radio,видимо избирательная текучесть "луда", повышенная с проволочек жил провода и суперстойкая с НШВИ
03.02.2017 в 20:09:44
03.02.2017 в 20:31:14
Johnny написал:
serks написал: Kamikaze,только почему то советские вилки идущие с завода имели облуженные концы.
А Вы никогда не натыкались на советское оборудование, у которого при включении в сеть из вилки раздавалось характерное "зудение-потрескивание", сопровождаемое нагревом контактов? Вот у меня бывало. и это не в последнюю очередь благодаря этому самому заботливому "лужению колечек". Вот пример: купленный на рынке у дедов советский паяльник. Открыл его вилку, а там . И вряд ли так было с самого начала.
Johnny, именно так и было с самого начала. И ниче что за как минимум 25 лет эксплуатации характерного треска так и не случилось? Хваленые НШВИ столько же прослужат? И повсеместное облуживание концов для подключения в СССР диверсия которая и послужила причиной развала Союза? Пропаивание концов для подключения более сложная технологическая операция, требующая более сложного оборудования, квалификации персонала, более стационарных и чистых условий. НШВИ не лучше они проще. Нечто похожее можно наблюдать при подключение сварочных кабелей к современным сварочным аппаратам. Там жила обматывается тонкой медью и зажимается торцом винта. И держаки и клеммы для подключения к сварочному аппарату прекрасно выгорают при эксплуатации в плохих условиях и отсутствии периодической протяжки контакта. Я с этим сталкивался при ремонте магистральных нефтепроводов.
03.02.2017 в 20:59:15
serks написал: Хваленые НШВИ столько же прослужат?
Что им мешает прослужить больше?
03.02.2017 в 22:11:59
serks написал: то однокоренность "луда"
Однокоренность не означает тождественность.
03.02.2017 в 22:43:10
И в былые времена, когда завод массово переходил на "евровилки" и "евророзетки" я на вилках своих приборов винты и гайки откручивал без инструмента. А чаще просто облуженное колечко свободно болталось под винтом с шайбой или между гайками с шайбами.
Поведение свинца под мех. нагрузкой наглядно: !#[]
Radio написал: ншви тоже луженые
Сколько микрон на НШВИ? И сколько намажет анонимус на конец жилы?
03.02.2017 в 22:45:13
Хотя, конечно, как писал Жванецкий "Это все теория: красный свет, зеленый свет, а пока тебя не переедет, пока грузовик на себе не почувствуешь - никому не поверишь."
03.02.2017 в 22:49:43
Kamikaze написал: Сколько микрон на НШВИ? И сколько намажет анонимус на конец жилы?
Я про што и говорю.
04.02.2017 в 21:13:50
Johnny написал: На инструменте могу понять, для удлинителей - имеет смысл, имхо, на стройке и на улице.
Вроде, это и есть все сферы где можно применять удлинитель.
04.02.2017 в 21:26:05
serks написал: Там жила обматывается тонкой медью и зажимается торцом винта. И держаки и клеммы для подключения к сварочному аппарату прекрасно выгорают при эксплуатации в плохих условиях и отсутствии периодической протяжки контакта. Я с этим сталкивался при ремонте магистральных нефтепроводов.
На нормальных держаках хотя бы два винта и сечение кабеля где-то в два раза по площади от минимального до максимального. У вилок сечение кабеля раза в четыре может отличаться. Самое интересное внутри аппаратов болтики с резьбой М6-М8 годами без протяжки стоят и не отгорают а вот наружные соединения частенько.
04.02.2017 в 23:26:40
Kamikaze написал:
Kamikaze, таки прямо все вилки были в таком плачевном состоянии? И жалко что не замеряли сколько микрон утекло в результате течки. ;) А так то все электрические соединения требуют периодической протяжки контактов (кто бы ее еще делал) :D . И уверен что и НШВИ при той интенсивной и долгой эксплуатации, которую прожили советские вилки с лужеными колечками будут вести себя аналогично, так же нагреваться в плохих розетках и соответственно прослабляться контакты, ну может сильно раскручиваться пластмасса не даст.
