Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
03.02.2017 в 13:18:48
buscador, это понятно, просто у некоторых клемм написано и минимальное сечение проводника, поэтому и спрашиваю.
buscador
buscador
Воронеж
03.02.2017 в 13:40:02
Вот еще вариант https://avselectro.ru/catalog/zazhimy_szhimy_otvetvitelnye_i_soedinitelnye/20624
igor1
igor1
04.02.2017 в 20:53:49
Странно. Как много слов по такому пустяку: как объединить 3 жилы 25кв в одну. Да как угодно. Можно болтом с гайкой. Можно наконечником 75кв. Можно просто куском трубки соответствующего диаметра. Разумеется, 150Вт разбивать на 3 фазы, ставить контактор - дороговато будет. Однако, я бы прямо от фотореле питать светильники не стал бы: контакт у фотореле слабоват, К.З. в сети его спалит, лучше через любое, самое дешевое реле. Впрочем, я бы, наверное, поставил 2 реле. И фазы подключил - 2 на одно реле + таймер, 1 - просто через реле. Пусть 2 светильника горят всю ночь, а 4 - отключаются, если так хочется ТС.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
09.02.2017 в 12:45:55
Товарищи, посмотрите пожалуйста нет ли ошибок в схеме. Фото реле Меандр ФР-М02.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
09.02.2017 в 13:16:40
Ikebot написал: нет ли ошибок в схеме.
  1. Не надо коммутировать ноль через силовой контакт пускателя. Закиньте прямо с нулевой шинки на клеммник. Ибо если контакт пускателя подгорит, перекос фаз на нагрузке неизбежен.
  2. Как фаза с однополюсного автомата попадет на катушку пускателя? Фаза должна пройти через "сухой" контакт фотореле, а потом попасть на катушку пускателя. А ноль должен всегда приходить на катушку пускателя с нулевой шинки без коммутации.
  3. Не подключен фотодатчик к фотореле
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
09.02.2017 в 13:38:56
РаботничкиНТ, по п.1 исправлю схему. По п.3 не стал рисовать выносной датчик, чтобы не перегружать схему, он подключается на контакты Т1 и Т2 фото реле с этим все понятно. По п.2 фаза с 1Р АВ идет в фотореле с него идет на катушку... так ведь и нарисовано :confused:
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
09.02.2017 в 13:46:43
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
09.02.2017 в 15:28:58
Ikebot, На фотореле Вы закинули питание через автомат, - это да. Но внутри фотореле - "сухой" (т.е. не связанный ни с чем) контакт, который замыкается при затемнении фотодатчика. Так вот, этот самый "сухой" контакт должен стоять в разрыве цепи катушки контактора, чтобы фаза пройдя через контакт попала на катушку. А у Вас получается: один вывод катушки висит на нуле, а второй висит просто на одной из клемм контакта фотореле. Вторая клемма контакта фотореле не подключена никуда.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
09.02.2017 в 16:17:05
РаботничкиНТ, я вот с этими контакторами никогда не работал... не могли бы Вы пояснить как нужно правильно соединить...
Вот схема подключения фотореле
megrad
megrad
09.02.2017 в 16:54:32
Ikebot, с АВ на 11 контакт провод, а с 14 на катушку пускателя. 11,12, 14 это и есть "сухой" контакт. Нормально открытый, (если 11 и 14), нормально закрытый, (если 11 и 12). сработал датчик, катушка реле втянулась НО замкнулся (тот же выключатель, только через реле) напряжение поступило на катушку пускателя, сердечник втянулся контакты замкнулись освещение заработало.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
09.02.2017 в 17:19:16
megrad написал: Ikebot, с АВ на 11 контакт провод, а с 14 на катушку пускателя. 11,12, 14 это и есть "сухой" контакт. Нормально открытый, (если 11 и 14), нормально закрытый, (если 11 и 12). сработал датчик, катушка реле втянулась НО замкнулся (тот же выключатель, только через реле) напряжение поступило на катушку пускателя, сердечник втянулся контакты замкнулись освещение заработало.
megrad, а на А1 и А2 что подключать?
вот полная инструкция на фотореле http://meandr.ru/files/files/rele/fr_m02/fr-m02.pdf
