megrad
megrad
03.02.2017 в 10:55:44
Ikebot написал: Тогда теперь вопрос каким образом объединить 3 жилы 25 сечения?
Распред блок ссылка или клемники с перемычкой. Но я бы посоветовал контактор, контакты на реле не очень мощные, хотя и заявлено 16 А. Увиличится мощность или КЗ где и хана релюхам.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
03.02.2017 в 11:06:34
megrad, при использовании распредблока в него войдут 3 алюминиевые жилы + 1 медная или ее тоже нужно алюминием выполнить?
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
03.02.2017 в 11:09:04
я не смог найти контактор к которому бы можно было подключить 25 сечение. Можно ли организовать какой-то бюджетный переход с 25 алюминия на медь?
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
03.02.2017 в 11:10:47
вот такой контактор подойдет для указанных целей http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range-selector/60145-easypact-tvs/?p_url=http%3A%2F%2Fwww.ops-ecat.schneider-electric.com%2Fecat%2Fbrowse.do%3Fconf%3Dnull%26el_typ%3Dproduct%26range_id%3D60145%26prd_id%3DLC1E1210M7%26scp_id%3DRU_ru#search
или нужен обязательно модульный?
megrad
megrad
03.02.2017 в 11:29:27
Ikebot написал: вот такой контактор подойдет для указанных целей
Да, если распред блоки поставите. 25 мм туда точно не запихнуть. 12 А пускатель 1 величины. На 300 Вт достаточно.
Ikebot написал: или нужен обязательно модульный?
Хозяин барин, модульный можно рядом с дин АВ поставить, а такой только для монтажной платы. У Вас как сейчас выполнено?
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
03.02.2017 в 12:03:38
megrad, сейчас вообще никак не выполнено... торчит кабель из земли от фонарей :) Я просто в толк не возьму почему модульный контактор стоит в 5 раз дороже просто контактора как в ссылке. Тот, что в ссылке можно и на DIN рейку повесить. Если использовать указанный контактор, то он запитывает 3 полюса, поэтому можно и через 3 фазы пропустить вопрос только в том, как перейти с сечения 25 на 4 (max для этого контактора) бюджетным способом... может тупо через 1Р АВ на каждую фазу?
buscador
buscador
Воронеж
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
03.02.2017 в 12:38:18
buscador, вариант хороший, а через ЗНИ можно подключать алюминиевый с одной стороны и медный с другой стороны провод?
buscador
buscador
Воронеж
03.02.2017 в 12:42:04
Ikebot, да
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
03.02.2017 в 12:45:28
buscador написал: Можно через зажим https://avselectro.ru/catalog/4159-klemmniki-klemmnye-bloki/439412 https://avselectro.ru/catalog/4159-klemmniki-klemmnye-bloki/262313
buscador, а в эти клеммы можно зажать провод 4 мм сечения? Что-то описание говорит как будто с двух сторон по 35 мм.
buscador
buscador
Воронеж
03.02.2017 в 13:05:18
35 Это максимальное сечение
