Грэй
Грэй
03.02.2017 в 21:14:59
Oleg V написал: такие вещи нужно решать с мастером на месте трагедии.
Олег, нельзя так. Сначала сказали жути нагнали, типа, потеря потерь -косяк на косяке, а в итоге -"мы не видим общей картины". Молодец, нечего сказать. Corteo, У вас половина фоток - там где швы с дырочками - вполне обычная ситуация. просто дозатереть. Просто с макросъемки всегда смотрится страшно. Про углы. Конечно, надо бчло оставить место для затирки, но можно исправить силиконом. Силикон зайдет в любую микрощель да ещё и сверху прилипнет. Только вот силиконом очень трудно сделать ровно и аккуратно, практически невозможно это сделать. Зато герметично сделать легко))). ...на той фотке где крестики в дыре лежат - это конечно, самое страшное место. там можно затереть плиточным клеем, а свеерху прокрасить акриловой гидроизоляцией . Если аккуратно ровно покрасить, или плинтусом даже закрыть - будет норм.
Грэй
Грэй
03.02.2017 в 21:22:30
п.с. посмотрев внимательно на фотки, видно что затирка в швах не повторяет волну плитки. а сделана ровно. Я бы так не смог... Или, вернее, не стал бы заморачиваться)))
Corteo
Corteo
03.02.2017 в 21:30:45
Грэй, ну, спасибо, разрядили обстановку. а то я совсем поник, было.
Oleg V
Oleg V
03.02.2017 в 22:19:05
Грэй написал: Олег, нельзя так
Не думаю, что лучше обнадёжить, а потом потерпевший будет спорить с мастером, что ему там что-то в интернетах насоветовали. По фотам видны очевидные косяки, дело же их исправления занятие нетривиальное и компромиссное, если только речь не про ультимативный перфоратор. Я лично, без рекогносцировки на местности, не возьмусь хряпать топором тонкие материи драпировки косяков.
Oleg V
Oleg V
03.02.2017 в 22:28:42
Corteo, Вам не поникать нужно, а найти нормального мастера.
Силикон решение спорное.
СамарА
СамарА
Самара
04.02.2017 в 00:08:01
Corteo написал: Ситуация такая. Угол санузла где будет душевой уголок... короче, двери раздвижные.. ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ. т.к. примыкание душевой кабины прямо к стене и к плитке. Плитку в этом углу положили практически встык. Места для затирки не оставили.
Это всё невозможно без гидроизоляции.
Corteo написал: Гидроизоляцию не проводили. В стяжке электрический теплый пол.
Если затирка поддастся вырезанию ножом, то и плитку можно попробовать аккуратно снять зубилом/стамеской.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
04.02.2017 в 18:13:15
Oleg V написал: Я лично, без рекогносцировки на местности,
:applause:
Martin Son
Martin Son
Scherfede
05.02.2017 в 20:18:29
Corteo написал: Martin Son, Еще не расплатился но аванс уплыл. Еще вначале. Разумеется увидел и не расплатился. Видеть то я увидел. Но как рассчесать такого мастера? ..он прикидываются шлангом и с широко раскрытыми глазами просит остальную сумму денег. А на вопрос почему такие швы - отвечает что работа еще не окончена и это все будет доводиться и швы разглаживаться. непонятно КАК? потому что швам уже неделя. они сухие.
Corteo, Работа видна сразу. Плитка это не обои, швы не стянутся и не разгладятся
Corteo
Corteo
07.02.2017 в 19:42:20
Martin Son, ..это ваши работы? круть.. без лести. очень достойно!
Corteo
Corteo
07.02.2017 в 19:59:59
Oleg V, ..спасибо, про силикон я в курсе и с самого начала почему то думал что будет шов и затирка везде. в крайнем случае металлические уголки. но мастер видимо работал по принципу - "мне тут не жить" или "могу копать, могу не копать" А моей ошибкой было расчитывать на его инициативу. Сначала, на пол он прямоугольную плитку положил ровными рядами с отвратительной подрезкой возле стены. даже не спросив как ее укладывать, вряд или со смещением. На следующий день, когда увидел это, был в шоке, заставил его все срывать и переделывать по типу палубной кладки. показалось что нашли обий язык. но потом опять шляпа. и Так два месяца он "работал..."
Corteo
Corteo
07.02.2017 в 20:20:06
Грэй, Грей, если только вам не трудно. ..есть знак вопроса. Вчера простучал плитку. Под ней в местах - по всей линии швов, а иногда и посередине плитки есть аккустика. т.е. клея там, очевидно, нет или он не он пристал к основанию??? возможно ли такое? Насколько это плохо? Сейчас, решил сам загладить швы. наждачкой, водой.. нанести повторный слой где нужно. Срывать и делать с нуля сейчас нет средств. Посоветуйте, возможно ли через отверстия в швах, заполнить пустоты клеем ПВА или другим раствором?
