сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
03.02.2017 в 14:08:05
здравствуйте.чем можно снять лаковое покрытие с бильядного стола?в основном трудности с ножками стола.покрываться будет тёмным маслом.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.02.2017 в 14:34:17
сергей 67.1, чем нибудь типа https://www.maxidom.ru/catalog/kraska-i-maljarnyjj-instrument/rastvoriteli-specialnye-sredstva/rastvoriteli-specsredstva/1000060487/
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
03.02.2017 в 14:43:22
Nadejda написал: сергей 67.1, чем нибудь типа https://www.maxidom.ru/catalog/kraska-i-maljarnyjj-instrument/rastvoriteli-specialnye-sredstva/rastvoriteli-specsredstva/1000060487/
Nadejda, Спасибо.В52 плохо снимает, пробывал на дверях,престиж лучше.всё равно приходится много чистить циклей и наждачкой а тут надо по минимум,чтоб не осталось царапин иначе масло проявит всё.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.02.2017 в 14:46:26
сергей 67.1 написал: Nadejda, Спасибо.В2 плохо снимает, пробывал на дверях
ну их вроде много разных, поищите.. я про сам принцип, что хим. составом.. всякими шлифовками и феном со шпателем вам не сделать, весь рисунок(резьбу на ножках) поубиваете.
Client inj
Client inj
04.02.2017 в 01:06:23
сергей 67.1 написал: здравствуйте.чем можно снять лаковое покрытие с бильядного стола?в основном трудности с ножками стола.покрываться будет тёмным маслом.
сергей 67.1, стол из бука? Каким маслом планируете покрывать? Если не сложно, выложите потом фото Планирую делать похожий стол, только без резьбы
JamMSK
JamMSK
04.02.2017 в 01:29:36
снять с дерева лак чтобы потом покрыть маслом - химией это бесполезно, она же в поры проникнет. Механически придется, шкурками разными, много вручную. Откровенно - трудоемкость такой работы на поверхностях сложного рельефа такова, что дешевле новое сделать по образцу.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.02.2017 в 07:01:25
Смывки бывают трёх видов Кислотные Хлормителеновые и Растворители Кислотные - сильные но опасные, и только при наличии оочень хорошей вытяжки Хлормитиленовые - обычно гели и очень много разновидностей Растворители - Ацетон и многокомпонентные 646,647.
Смывок которые дают лучшие варианты на всех красках и лаках нету.
Я бы предварительно толстый слой лака (если он есть) снял гелем , а затем ПОГРУЖЕНИЕМ в ацетон минут на 15 на чисто удалил остатки. Чистите ацетоном до тех пор пока белёсый остаток не исчезнет полностью. после чего можно маслом, проверено.
