Aimant
Aimant
03.02.2017 в 15:42:29
Коллеги, что можно сделать, чтобы дверной звонок работал не с 16, а с 24 вольт переменного тока? Звонок рассчитан на 16 вольт (10ВА) сейчас, планирую подключать к трансформатору на 24 вольт(15ВА), боюсь сгорит(( Найти трансформатор с 230 на 24 вольта мне не удалось. Звонок обычный, американский, катушка, 2 пластины - Thomas & Betts DH130 Carlon.
Перец
Перец
Челябинск
08.03.2017 в 04:55:35
Aimant, А сматывать постепенно вторичную обмотку и измерять напряжение нет возможности?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.03.2017 в 05:07:42
Гасящий резистор и закон Ома как средство достижение цели Можите скреативить - вместо резистора лампочку поставить
Перец
Перец
Челябинск
08.03.2017 в 05:13:32
Aтос написал: Гасящий резистор и закон Ома как средство достижение цели Можите скреативить - вместо резистора лампочку поставить
Aтос, Катушки звонка имеют комплексное сопротивление :nо: , трудновато будет автору сосчитать.
Aтос
Aтос
08.03.2017 в 05:22:17
а чо там считать? _Звонок рассчитан на 16 вольт (10ВА) 30 ом катушка 15ом сопротивление :flirt
Перец
Перец
Челябинск
08.03.2017 в 06:34:46
Aтос написал: а чо там считать? _Звонок рассчитан на 16 вольт (10ВА) 30 ом катушка 15ом сопротивление :flirt
Aтос, 30 ом на постоянном токе не будет таким же на 50 Гц. Звонок у вас под рукой, раз знаете сопротивление катушки?
Резон
Резон
Киров
08.03.2017 в 06:44:32
снять n количество витков со вторичной обмотки, замерять на сколько упало напряжение... затем снять кратное количество витков до требуемого падения напряжения, контрольный замер... по крайней мере мы так в школе делали... :o
Резон
Резон
Киров
08.03.2017 в 06:53:08
Aimant написал: катушка
На всякий случай... похоже "катушка", о которой вы говорите - это соленоид, не путать с трансформатором... вдруг с "катушки" начнете "вторичную" обмотку снимать... ;)
Aтос
Aтос
08.03.2017 в 07:21:23
Перец написал:
Нет звонка нету, просто я знаю закон ома. А он работает одинаково и для постоянного и для переменного тока.
CheVad
CheVad
Томск
08.03.2017 в 09:50:10
Можно последовательно два параллельных мощных стабилитрона на 8 Вольт, включенных встречно.
Перец
Перец
Челябинск
08.03.2017 в 11:37:21
Aтос написал:
Перец написал:
Aтос,С вами всё ясно. У вас нет электротехнических знаний. Обучаетесь на форумах.
CheVad написал: Можно последовательно два параллельных мощных стабилитрона на 8 Вольт, включенных встречно.
CheVad, Последовательно и встречно :). Вот такой вариант уже лучше. Вы оба меня развеселили!
