ramzzai
ramzzai
06.02.2017 в 15:09:29
Народ, приветствую! И все же, какова последовательность работ по нанесению сеточки на гипсокартонный потолок? Мы решили не ограничиваться заделыванием стыков серпянкой, а всю поверхность покрыть этим сетчатым стеклохолстом. Но как делать? Швы и шляпки предварительно промазать Фугеном, понятно. А как потом? Приклеить сетку на обойный клей, а потом шпаклевать, либо нанести слой шпаклевки и вдавить в него, как ленту? Но площадь немалая, пока дойду до края в начале все засохнет... Сообразить что- то не могу, подскажите!)
sanya1965
sanya1965
06.02.2017 в 15:40:15
Приморозить сетку на шпаклевку, по одному краю... потом расправить сетку и вдавливать шпаклевку через нее широким шпателем, одновременно разглаживая...
Труженик
Труженик
06.02.2017 в 15:40:54
Странная у вас технология. Стыки серпянкой с какого перепугу? На стыки прфоленту клеить необходимо. На заводской пва. А сеточку на обойный клей Это что. Ноу хау? ))) Сеточка с первыи слоем шпаклевки на шпаклевку сажается.
Труженик
Труженик
06.02.2017 в 15:45:31
Рекомендую так. При условии что каркас сделан грамонтно. Стыки и по периметру перфолннта.унифлот под ленту. Внешние углы - малярные и арочные уголки. Шпаклевка пуфас сплошняком. 3 слоя. Шкурим. Грунт. Клеим флизелин 130 плотность. Сеточка не нужна. Проверено.
ramzzai
ramzzai
06.02.2017 в 15:58:20
Труженик написал: Рекомендую так. При условии что каркас сделан грамонтно. Стыки и по периметру перфолннта.унифлот под ленту. Внешние углы - малярные и арочные уголки. Шпаклевка пуфас сплошняком. 3 слоя. Шкурим. Грунт. Клеим флизелин 130 плотность. Сеточка не нужна. Проверено.
Труженик, клеим флизелин- это то есть обои клеятся на потолок?
Труженик
Труженик
06.02.2017 в 16:03:51
Да. Флиз на потолок Флиз оч желательно влайс банд. Он не подводит
Труженик
Труженик
06.02.2017 в 16:04:59
Клей. Швецкий Шведтех. Для флиз обоев.
ramzzai
ramzzai
06.02.2017 в 16:13:06
sanya1965 написал: приморозить сетку на шпаклевку, по одному краю... потом расправить сетку и вдавливать шпаклевку через нее широким шпателем, одновременно разглаживая....
sanya1965, Ааа, вот теперь ясно.Один край можно успеть до засыхания пройти, да. Вот спасибо. Сперва стыки заполню фугенфюллером. А пользоваться Ветонитом (лр+) можно в этом случае, при шпаклевке сквозь сеточку или плохо ляжет?
sanya1965
sanya1965
06.02.2017 в 17:09:19
ramzzai написал: А пользоваться Ветонитом (лр+) можно в этом случае, при шпаклевке сквозь сеточку или плохо ляжет?
Можно, про нее и речь.
sanya1965
sanya1965
06.02.2017 в 17:11:28
Не для чайников метод... трудоемко и опыт необходим....
Труженик
Труженик
06.02.2017 в 17:20:44
Ну дык ) зато когда однажды освоишь. Потом оч пригодится. ... Кстати ветонит лучше не использовать. Не возят больше финский. Увы. Осталось лишь название. Русское качество с финами и рядом не валялось
