ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2017 в 09:04:01
ramzzai написал: Лента, которую приклеивают в шов, на шов, она бумажная, все верно?
Лучше всего именно её. Надёжнее держит от трещин.
ramzzai написал: На Семине сильно обожглись (купил влагостойкий), теперь вот на воду дуем)
Я бы не называл это "обожглись". С влагостойкими материалами сложнее работать. Но в итоге они качественнее, и опыт лучше. В смысле, что с обычными материалами потом справляться гораздо легче. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
08.02.2017 в 11:15:04
ИгорьPurnesh написал: с обычными материалами потом справляться гораздо легче. ;)
Это да... когда нырять научитесь, тогда воды в бассейн нальем...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2017 в 11:57:23
sanya1965, :D
lvov7104
lvov7104
Смоленск
09.02.2017 в 08:54:20
ИгорьPurnesh написал: Лучше перед стеклотканью и шпаклёвкой.
А как потом красить?Ведь понятно,что валик при проходе по ровной поверхности будет распределять краску равномерно,а при проходе по "дырявой"-будет давать рельеф соответственно отверстиям,+ к тому вся грязь с краёв отверстий будет вынесена на потолок.И шпаклевать к тому же дырявый потолок сложнее,чем гладкий. Правильнее наметить места отверстий после шпатлёвки,но до шлифовки тонким сверлом,а отверстия резать уже только после покраски и только коронкой. Не,ну если красить краскопультом,то можно дырки вырезать и до покраски,но уж точно после шпаклёвки и лучше после шлифовки и грунтовки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.02.2017 в 11:33:03
lvov7104, В любой работе, так-же как и в вариантах исполнения, есть куча нюансов. Поэтому Вы тоже правы...
sanya1965
sanya1965
09.02.2017 в 13:26:52
lvov7104 написал: Правильнее наметить места отверстий после шпатлёвки,но до шлифовки тонким сверлом,а отверстия резать уже только после покраски и только коронкой.
Я делаю хитрее... При покраске стен по ремонтному флизелину, отверстия подрозетников надрезаю вдоль... тогда краска внутрь не попадает... при резке коронкой ГКЛ, я недорезаю по толщине... оставляю буквально 2мм... тогда край отвертия прокрасится... а выемку "диска" потом можно сделать просто ножом по кругу...
ramzzai
ramzzai
14.02.2017 в 14:25:52
Как другие влагостойкие шпаклевки - не знаю, но Семин - дубовый- дубовый. Мелка сеточка его не шкурит, а шлифует только, мне кажется.
На потолке я вижу уйму плохих мест, а вот жена говорит, что я обалдел вообще, что было изначально много хуже. Не знаю.. Когда в тот раз красили, вообще особенно не заморачивались, помню. Покрасили (Дюфой) поперек и вдоль, и кофе пить пошли) До того побелку смывали- счищали долго. Позже узнали, что ее надо, достаточно просто шпателем счистить верхний слой. А мы аж щеткой) Неудобно.
