Newbie2016
06.02.2017 в 21:06:23
Приветствую всех!
Завтра мне предстоит варить нержавеющую сталь (декоративные поручни) инвертором на 120А, но опыта сварки нержавейки нет. Подскажите, какие электроды нужны под неё? Был в леруа мерлене, так там несколько (по-моему 5) электродов стоят 800 рублей. оО
Спасибо!
Klez
Белгород
07.02.2017 в 12:36:55
Newbie2016,
Электроды по нержавейке дорогие,пора бы знать. ОК 61.30,ОК.63.20. Из Российских Лэз-11(не путать с Цл-11) Марку инвертора не озвучили.поэтому варите рутилом,они проще в работе.
sanya1965
07.02.2017 в 15:55:19
Newbie2016, если по уму, то тонкостенные поручни и перила варятся с газом... места сварки потом шлифуются и полируются... самая удобная шлифовка 3М Кубитрон.... после электрода -там без слез не взглянешь...
Klez
Белгород
07.02.2017 в 17:14:11
sanya1965 написал: то тонкостенные поручни и перила варятся с газом..
Нержавейку-Газом? :nо: Или путаеш с TIG? ;)
sanya1965
07.02.2017 в 18:28:33
Klez, это ты путаешь... "с газом" -это неплавящимся электродом (TIG) "газом" -это в газовой среде с присадкой-прутком...
Newbie2016
07.02.2017 в 19:49:25
Инвертор марки WESTER IWT120
Понял, спасибо.
Tomkol
Прага
23.04.2017 в 13:45:50
sanya1965 написал: Klez, это ты путаешь... "с газом" -это неплавящимся электродом (TIG) "газом" -это в газовой среде с присадкой-прутком...
sanya1965, при тиг-сварке используется газ (чаще всего аргон). Он разве не создает газовую среду? Да и присадочный пруток, как правило, используется, дабы не было подрезов в шве. Так в чём же разница между двумя пунктами, которые Вы написали?
Сытый конному не пеший!
oookbr
Харьков
23.04.2017 в 16:58:51
Tomkol написал:
Tomkol, "с газом" имелась ввиду аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом (можно с прутком, можно без), а второе - это ацетилено-кислородная сварка также с прутком, т.е газосварка. Газосваркой действительно варят тонкостенный металл от 0,2 до 5 мм. Но в основном это низкоуглеродистая сталь (пруток идет Св-08) и чугун. Ацетилено-кислородная сварка хромоникелевых и аустенитных сталей осложняется из-за окислов, которые не дают проварить тело. Поэтому нужно применять флюс, например, НЖ-8. Остатки флюса смывают водой. Поэтому правильно sanya1965 сказал. Варить TIG во-первых, проще, во-вторых, швы получатся аккуратные.
Tomkol
Прага
23.04.2017 в 19:24:59
oookbr написал:
Tomkol написал:
oookbr, Я-то догадывался, что была попытка сказать про газосварку ацетилено-кислородным пламенем. Но почему нельзя было этими словами и сказать? Согласитесь, что фраза "газом" -это в газовой среде с присадкой-прутком... - это всё-таки то же самое описание ТИГ-сварки.
Tomkol
Прага
25.04.2017 в 17:54:34
Меня всё терзала думка, что може я и не прав. Но вот сейчас вбил в гугл фразу "сварка в газовой среде". И все найденные результаты выдают информацию именно про защитные газы. Например http://www.vse-o-svarke.org/publ/gazovaja_svarka/svarka_v_gazovoj_srede/9-1-0-126
oookbr
Харьков
28.04.2017 в 12:40:15
Tomkol, ну это так, разговорная речь...
Tomkol
Прага
28.04.2017 в 16:25:42
Эта речь вводит в заблуждение ))) Изначально Саня правильно сказал, что нержавейку варят "с газом", имея ввиду защитный газ. А потом запутался в объяснениях.
djdf
Иваново
22.11.2018 в 20:33:47
никогда не варил нержавейку. но тут свалился с неба лист нержавейки. не магнитной. марку конечно никто не знает. толщина 4 мм а в гараж давно хотел маленькую буржуйку сварить. но тут оказалось что электроды для нержавейки стоят негуманно дорого. стал искать, подвернулся вариант выменять 1 пачку есабов ок 63 .30 но 4 мм подскажите реально листы нержавейки 4 мм сварить этими электродами, по суте все вариться в нижнем положении листы соединяются в форме куба с стороной около 400. мне хватит 1.7 кг? варить буду инвертором доступен ток до 180 ампер постоянка (реальный) с ПВ 100%
Tomkol
Прага
22.11.2018 в 20:40:39
djdf, реально.
