КАТРАН
КАТРАН
17.03.2017 в 22:02:35
Вчера была стена из пеноблока толщиной около 60см,на выходе-полкирпича пустотелого,алмазкой пробурил ради интереса даже без воды обыкновенной коронкой.Вода под давлением ждала команды в случае попадания на арматуру,но команда так и не пришла.(металла не было вообще,никакого)
Ради сравнения-такой же дом,но заказчик в целях экономии бурил перфоратором сам-вылетела половинка кирпича...
144dima
144dima
18.03.2017 в 21:50:26
КАТРАН, а чего ты без пылесоса алмазишь?
144dima
144dima
18.03.2017 в 21:53:25
Pchola73 написал: В облицовочном кирпиче хоть и алмазкой, но все одно выколся внешний край кирпича
Этот кирпич фиг поймешь из чего,он не режется,а ломается. Ну и давить то надо полегче . :)
КАТРАН
КАТРАН
18.03.2017 в 23:27:03
144dima написал: КАТРАН, а чего ты без пылесоса алмазишь?
144dima, А зачем он там нужен?!
144dima
144dima
19.03.2017 в 20:17:47
КАТРАН написал: А зачем он там нужен?!
Не ,не нужен,я просто спросил. :)
КАТРАН
КАТРАН
03.08.2017 в 21:58:23
Ну вообщем на поток Я поставил изготовление аккуратных отверстий диаметром 52мм для установки кондиционеров в железобетонных домах. Способ комбинированный, сначала мощным перфом бьётся отверстие диаметром 52мм,когда остается 3-4см,перф убирается и продолжает работу алмазная дрель с алмазной коронкой такого же диаметра. Именно благодаря такой комбинации инструментов износ алмазных сегментов минимален,цена не повышается, (у меня это входит в стоимость стандартной установки кондиционера), скорость бурения высокая, отверстие на выходе - очень аккуратное, ну а большего и не надо. На фото ниже одно отверстие пробурено комбинированный способом-выход аккуратный, второе отверстие пробито перфом, потому что лоджия под ремонт, на выходе попалась проволока и очень не аккуратный выход.
144dima
144dima
04.08.2017 в 19:41:29
А я вот так умею :) :
Pchola73
Pchola73
Воронеж
04.08.2017 в 23:43:32
А дальше ? Решетку болгаркой? Или сквозь решетку всё крутить?
144dima
144dima
05.08.2017 в 10:06:38
Pchola73 написал: А дальше ? Решетку болгаркой? Или сквозь решетку всё крутить?
Там проблема с выходом на крышу,и плита балкона оказалась фиговая очень,в общем намучался я там.:
Pchola73
Pchola73
Воронеж
05.08.2017 в 10:36:53
Я такие с верья ставлю, без доступа на крышу ))
144dima
144dima
05.08.2017 в 10:55:27
Pchola73 написал: Я такие с верья ставлю, без доступа на крышу ))
Там получилась непонятка,в общем я один приехал. Соответственно о веревках можно забыть при таком варианте. В процессе работы,понял свою ошибку,но пришлось корячиться.
