Wand-
Wand-
07.02.2017 в 17:33:23
Подскажите по трещине в новостройке. Заделывать будет строитель, как нужно грамотно? Пену или раствором? Батарею требовать снимать? Трещина идет по диагонали через батарею донизу. Если приглядеться видно, но могу и еще фото. Сифонит из разделки сильно. Фото без штукатурки не конкретно этого места , а для пояснения конструктива.
sanya1965
sanya1965
07.02.2017 в 18:50:20
Если по уму, то снять радиатор, в зоне под подоконником очистить весь хлам в виде обоев и штукатурки, запенить шов, заштукатурить с сеткой 5Х5, зашпаклевать, наклеить обои, повесить радиатор...
Грэй
Грэй
07.02.2017 в 19:58:55
Wand- написал: грамотно?
Пенить- нет! Расшить поглубже и заделать штукатуркой .
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2017 в 10:27:19
sanya1965 написал: в зоне под подоконником очистить весь хлам в виде обоев и штукатурки, запенить шов, заштукатурить с сеткой 5Х5, зашпаклевать, наклеить обои, повесить радиатор...
Я-бы добавил: расшить поглубже! Пена необходима как более глубоко проникающая пластичная теплоизоляция.
Мой опыт к Вашим услугам!
Silver2013
Silver2013
08.02.2017 в 14:44:37
Причины, по которым могло произойти подобное имхо две:
  1. Температурный сдвиг (деформация), в том числе возможно капиллярное проникновение влаги с улицы в пеноблоки;
  2. "Просадка" перекрытия, т.к новостройка.
Второй вариант менее вероятен, но не скидываю со счетов.При таком раскладе должна треснуть и по фасаду.
А фасадная отделка около окна чем выполнена? Промерзание с внешней стороны есть (было)?
sanya1965
sanya1965
08.02.2017 в 15:04:58
Вангую другое... раствор между блоками экономили... в морозы возник температурный перепад именно около труб отопления... она и пошла по шву лопаться...
Wand-
Wand-
08.02.2017 в 17:24:15
Silver2013 написал: Причины, по которым могло произойти подобное имхо две:
Silver2013, Утеплитель какой-то. Соответственно снаружи ничего не видно. На второй фотке валяется. когда сильным ветром снесло
jumpervas
jumpervas
08.02.2017 в 18:52:32
Использовать не пену, а пенный клей для кладки пеноблоков.
Silver2013
Silver2013
08.02.2017 в 22:53:35
Wand-, вам в управляющую компанию надо заявить и требовать, чтобы запломбировали. Минимальное, что можно сделать, это заделать раствором с армированием. До весны не далеко, при потеплении проблемы уйдут, но при следующих морозах возможно повторяться снова.
