SB3
Магадан
17.08.2017 в 09:13:17
Вроде как-то на Факом смахивают
fedorM
Воронеж
17.08.2017 в 13:10:39
SB3, на старый, цветами и компонентами. Новый уже не такой...
dim-on
Магадан
17.08.2017 в 13:55:11
fedorM, Факом классный....
maestro@
17.08.2017 в 14:23:56
dim-on написал: Факом классный....
А в какой стране делают отвертки Факом? А то по трещотке указывают страну
Vadim63
Тольятти
17.08.2017 в 14:35:58
maestro@ написал: А в какой стране делают отвертки Факом?
По моему Франция, Bost.
maestro@
17.08.2017 в 14:40:48
Vadim63 написал: По моему Франция, Bost.
А трещотки в Китае?
Vadim63
Тольятти
17.08.2017 в 14:52:30
maestro@ написал: А трещотки в Китае?
после последнего поглощения все стало очень мутно, позиций много и они теперь могут быть изготовлены где угодно.
Один
Вологда
17.08.2017 в 22:29:14
Камрады, у меня по Stephan Witte & Co. и WITTE Werkzeuge небольшое дополнение. Совсем немного фото и чуть больше текста. У коллекционеров нашлось вот такое клеймо:
Встречалось на дверных петлях и на "Klammer für Kinderbetten" (скобы/стяжки для детских кроваток), датированных 1928 годом. Хорошо видно слова ""WITTE и "PLANO". После Второй Мировой войны, в 1954 году бренд "PLANO" закреплён за WITTE Werkzeuge и внесён 23 июня 1954 под номером 659057 в Немецкий Регистр Марок и Патентов (Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts). Вот фото рубанка от WITTE Werkzeuge:
В общем, помимо отвёрток, ещё кое-что было. В интернете встретился вот такой рекламный проспект Stephan WITTE & Co. :
Чем ценен. Во-первых, старая эмблема фирмы. Во-вторых, два рисунка старой фабрики (верхний левый угол) и фабрики, что была построена в 1894 году (верхний правый угол). Датировать сам проспект сложно, но, получается, примерно, следующее. В тексте есть упоминание о введении в строй завода по производству прессованных и штампованных деталей в 1894 году. Т.е. проспект выпущен после 1894 года. Судя по ассортименту иголок и количеству выпущенных штук в год, они всё ещё пользуются спросом. Последняя "вспышка спроса" на иглы и их производства отмечена в истории фирмы в 1948 году, а в 1954 году их выпуск прекращён совсем. Т.е., я взял бы "верхний" предел выпуска проспекта - 1948 год. ссылка Теперь, что поможет сузить этот коридор. В тексте указаны владельцы фирмы - Dr. Ing. e.h. Friedrich Kirchhoff, Fritz Kirchhoff и Hans Kirchhoff. Т.е., либо это трое сыновей Фридриха Кирхгоффа (1859-1953): Фридрих, Фриц и Ганс, либо это сам Фридрих Кирхгофф и двое его сыновей (Фриц и Ганс). Звание Dr. Ing. e.h. = Doktor Ingenieur Ehren halber (что-то вроде нашего доктора технических наук, с добавлением "почётный") Вот тут ссылка, на протокол заседания Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke от 1943 года ( http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen8/firmadet82024.shtml ), где участвовали Фридрих Кирхгофф (указан как Dr.-Ing. e. h. Friedrich Kirchhoff sen., т.е. -старший) и его сын - Фридрих Фридрихович (указан как Dr. rer. pol. Friedrich Kirchhoff jun., т.е. - младший). Получается, что в проспекте указан, всё-таки отец (Фридрих Кирхгофф) и двое сыновей (Фриц и Ганс). Что это даёт? Третий сын стал совладельцем фабрики Stephan Witte & Co. в 1919 году. Получается, что проспект мог быть выпущен около 1919 года. Теперь, "вишенка на торт". В проспекте, в перечне продукции указано: ...Herstellung von Press- und Stanzteilen Fur den Bau von Heeresfahrzeugen und Automobilen. Т.е., фирма Stephan Witte & Co. занималась производством прессованных и штампованных деталей для военного автомобилестроения. О чём сейчас предпочитают не вспоминать...
fedorM
Воронеж
18.08.2017 в 00:03:48
Новый, с "хреновым хромом" на жале? Старые вообще огонь были, резина жесткая, типа как на Виха микрофиниш, пятка из жесткого гладкого пластика. Я вообще не понимаю, зачем такое покрытие (как на новых клещах Книпекс) делать вместо нормального старого хрома...
SB3
Магадан
18.08.2017 в 00:07:25
fedorM, писали вроде экологические требования влияют.А так - фиг знает. Если хотите - сформулируйте вопрос, в понед. позвоню в Книпекс.
dim-on
Магадан
18.08.2017 в 00:20:49
fedorM написал:
fedorM, что есть"хреновый хром"? если так назвать матовое сатинирование- то это для профи, отколовшийся хром может причинить вред для здоровья работника.
Vadim63
Тольятти
18.08.2017 в 00:24:38
dim-on написал: что есть"хреновый хром"?
нанесенный напылением, а не гальваническим способом.
SB3
Магадан
18.08.2017 в 00:27:01
dim-on написал:
fedorM написал:
dim-on, можно ссыль, где почитать про "матовое сатинирование" применительно к инструменту?)
доминик
18.08.2017 в 01:08:05
Vadim63 написал:
Vadim63, Вадим, а про рулетки не знаешь? Я тут намедни 8ми метровой их обзавёлся. По тактильным ощущениям, вполне качественно сделано. Выдвинутую в горизонт ленту до 2,30 держит.
Имхо.
dim-on
Магадан
18.08.2017 в 09:22:21
SB3 написал:
dim-on написал:
fedorM написал:
SB3, я "ссылок" не даю, не мой метод!) Технология такой обработки подразумевает использование специальных шлифовальных материалов, которыми обрабатывают всю поверхность металла таким образом, что происходит частичное снятие верхнего слоя металла, поэтому он обретает штриховой узор – риску. Матовость такой поверхности будет зависеть от зернистости инструментов – чем она больше, тем матовее получиться ее внешний вид.При хорошей отделке изделия получают матовый оттенок, но при этом отражают прямые солнечные лучи.
