Всем привет!
Озадачился при оклеечной гидроизоляции полов в мокрых помещениях (МП) квартиры. Общепринято выпускать рулонный материал на стены, чтобы получить "коробку" для плавющей стяжки. Я решил применить Шуманет-100 Гидро (УК требует в кухне еще и звукоизоляцию пола), его толщина - 5мм. У меня стены в МП монолитные, шлифованые, сделаны без уклонов и неплоскостности, требуют, максимум, поры зашпаклевать. А выпущенный на стены Шуманет даст ступеньку, причем на участках перекрытия полотен она будет еще толще. Как ее в таких случаях принято заравнивать?
Кроме того, как обеспечить надежное приклеивание настенной плитки к выпущенному на стену сравнительно упругому битумному слою Шуманета. Если кто сталкивался с этой пичалькой, научите, плз.
gvs, Мы решали таким образом-
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh, Игорь, спасибо за оперативный ответ. Однако нет желания оштукатуривать ровные стены только из-за этой ступеньки. А может обрезать Шуманет так, чтобы он остался внутри полых влагостойких плинтусов высотой 5-6 см и там край силиконом обмазать? Тада и с плиткой вопрос отпадет. Или чего-то не учитываю?
gvs, Мне кажется что в Вашей ситуации вариант №1, будет наилучшим.
Зачем нужны плинтуса в МП, когда гораздо красивее и практичнее (экологичнее) всё сделать плиткой?!
Обрезать заподлицо со стяжкой. Это самый распространённый метод.
