юра Т
юра Т
08.02.2017 в 23:15:04
atas написал: тоесь коротить нельзя, лучше поменять диод?
коротите и не парьтесь, все драйвера сделаны на основе стабилизации тока, диоды иначе не работают
Mazayac
Mazayac
09.02.2017 в 05:05:52
юра Т написал: все драйвера сделаны на основе стабилизации тока
Чрезвычайно оптимистичное заявление! Должны быть сделаны со стабилизацией тока, а по факту - такая дичь встречается...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
09.02.2017 в 08:37:33
Мегавольт. написал: Смею предположить, что если лампа перестала гореть полностью, то светодиоды в ней соединены последовательно. Выгорание одного из цепи происходит по причине разности характеристик. Поэтому и не рекомендуют последовательно больше 3х штук сажать. Можно конечно заменить светодиод в одной лампе взяв из другой. а другую на запчасти оставить и новую купить. Коротить светодиод...ну в принципе можно, но смотря как там драйвер сделан. может получиться так, что после этого она ещё быстрее сдохнет.
Мегавольт., Для светодиодов нормируется ТОК, поэтому последовательное соединение для них- самое правильное. А вот при ПАРАЛЛЕЛЬНОМ соединении, из- за разности характеристик они как раз и выгорают.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.02.2017 в 09:01:08
Вадим-1 написал: Нужно не особо-заморачиваясь закоротить сгоревший диод и будет лампочка не на 7, а на 6 вт. греться будет меньше и другие не сгорят от перегрева.
+1 "Не сгорят" - не факт, но, по меньшей мере, сгорят позже.
Любитель_Эл написал: Если напряжение (плохой вариант)- то нельзя. оставшиеся сгорят
Вы встречали такую дичь?
Мегавольт. написал: Поэтому и не рекомендуют последовательно больше 3х штук сажать.
При последовательном соединении любого количества элементов ток через все одинаков независимо от их характеристик.
atas написал: брак ли светодиодной лампы, от чего такое бывает?
Причина - перегрев. Компактные лампочки в принципе не могут нормально охлаждаться, т.к. для нормального охлаждения требуется в первую очередь достаточная площадь поверхности радиатора. Можно называть по разному: производитель дебил, т.к. не может сделать нормальные лампочки; производитель красава - будет продавать и продавать лампочки по мере их сгорания и чем чаще, тем лучше; "запрограммированное старение"; "пипл хавает" и т.д.
atas
atas
Амстердам
09.02.2017 в 14:10:07
ну перегрев то да, "jazzway" 7В у меня грелись, что не дотронуться нижней части. и главное всё это на пластмассовом патроне держится.с запахом и крошится. 1из2 ламп перегоревшая это не убыток. лучше брать от леруа на 6в(реальных 5.4ватт) проверено.
кстати как эта часть патрона светильника называется, не могу найти в инете? сгорел ранее от ламп накаливания...
электромонтажные работы.помощник (если нужна помощь в лс)
ser000
ser000
09.02.2017 в 14:45:48
atas написал: как эта часть патрона светильника называется, не могу найти в инете?
Вероятно ПАТРОН Е14
atas
atas
Амстердам
09.02.2017 в 15:01:34
ser000, не, она откручиваетса нигде не видел,идет вместе с люстрой
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.02.2017 в 18:02:41
Kamikaze написал: При последовательном соединении любого количества элементов ток через все одинаков независимо от их характеристик.
ток да! напряжение нет. и дальше по формулам: разное напряжение при одном токе, разная мощность... и....
Kamikaze написал: Причина - перегрев.
Kamikaze написал: Вы встречали такую дичь?
встречал и не раз.
Любитель_Эл написал: ПАРАЛЛЕЛЬНОМ соединении, из-за разности характеристик они как раз и выгорают.
берём стабилизированное напряжение, параллельное подключение, на каждом диоде напряжение одинаково и ни какой зависимости их характеристик друг от друга нет. В данном случае выгорание светодиода зависит только от его характеристик.
юра Т
юра Т
09.02.2017 в 18:20:57
Мегавольт. написал: встречал и не раз.
покажите плиз
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.02.2017 в 18:29:12
юра Т написал: покажите плиз
ну если бы знал... теперь я уже года 2 как забыл что такое светодиодка сгорела. бомбить нечего. Ну и в принципе доказывать Вам я ни чего не обязан. Хотите верьте, хотите нет. если Вы не встречали, это ещё не значит что такого нет...
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
09.02.2017 в 23:23:06
Фиг что там припаяете, там не плата а алюминиевая пластина скорее всего с наклееной на нее тонюсенькой изоляцией и дорожками сверху. Теплоотвод такой что никакой паяльник не берет, ее всю надо нагревать скажем феном. Я так пытался светодиод в противотуманках поменять, светодиод от нагрева расплавился, но так и не отпаялся
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
