КиберСергей
КиберСергей
09.02.2017 в 12:36:37
Всем привет) Шеф на работе попросил собрать щиток на складе. Я ни разу не собирал т.к. не электрик (конечно УЗО от автомата отличу если что). Пытался отказаться, но он грит: сделай, ты типа рукастый! иначе уволю. А работа нужна! В общем набросал примерную схемку, не пинайте сильно)
  1. Как собрать правильно щиток на складе?
  2. Какие ставить автоматы?
buscador
buscador
Воронеж
09.02.2017 в 12:39:47
КиберСергей, Что будете подключать? Мощность какая?
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
09.02.2017 в 12:49:45
ВА88-32 3Р 80 А 25 кА 1 шт. на ввод ВД1-63 2Р 80 А 30 мА 3 шт. или ВД1-63 4Р 80 А 100 мА 1 шт. распределение сам подбери по нагрузке Что за характер нагрузки?
КиберСергей
КиберСергей
09.02.2017 в 13:39:44
На склад должно уходить с офиса 30-25кВт электричества. Там будет обычный склад холодный, который захотят наверно обогреть тепловой пушкой. Мне бы так сказать схему как и где ставить какие автоматы. т.е. то что я набросал на рисунке - сделать в цыфрах
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.02.2017 в 14:28:23
КиберСергей написал: иначе уволю.
а если на складе пожар, то вину на Вас свалят. Смотрите сами что выгоднее.
КиберСергей написал: то что я набросал на рисунке - сделать в цыфрах
А что Вы набросали? Вы ничего не набросали. Сколько розеток, освещение какое, мощность тепловой пушки, однофазная или трёхфазная, нужны ли трёхфазные розетки, или только обыкновенные 16-амперные однофазные? Чего шеф хочет? Пишите конкретно.
На ввод поставьте АВ 4p С40А, это 26 кВт 3-фазного.
Вечный студент
ПИван
ПИван
Алматы
18.03.2017 в 11:22:53
Если вы не электрик, то велосипед изобретать не надо, ещё не понятно что Вы там хранить собираетесь, поэтому обратитесь к специалистам,Вам всё расскажут и подберут необходимое оборудование. По поводу щитков рекомендую http://helex.pro/ фирма надежная и проверенная. Убъете как минимум двух зайцев, оборудование надежное получите и проблем с пожарниками не будет.
Rumato
Rumato
Щелково
18.03.2017 в 11:40:00
КиберСергей написал: На склад должно уходить с офиса 30-25кВт электричества. Там будет обычный склад холодный, который захотят наверно обогреть тепловой пушкой.
Откажитесь, а то потом с таким шефом замучаетесь ущерб возмещать.
КиберСергей написал: Мне бы так сказать схему как и где ставить какие автоматы.
Это называется - проект. Вот пусть шеф расщедрится на него, а Вы потом исполните, если действительно рукастый.
18.03.2017 в 12:30:37
КиберСергей написал: Шеф на работе попросил собрать щиток на складе.
Если не электрик - не надо браться. Склад - ответственность. Пожар и тд - не расхлебаешься.
Скажи что готов этим заняться в орг вопросах, но нужно нанять электрика.
Димон114
Димон114
18.03.2017 в 19:41:17
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, 40 ампер это 18 киловатт а не 26 .
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.03.2017 в 21:10:53
Димон114 написал: MrGalaxy, 40 ампер это 18 киловатт а не 26 .
Димон114, точно кВт, не кВА? :confused: Ведь если все 3 фазы нагрузить честными однофазными потребителями по полной программе с косинусом фи, близким к 1 (например нагревателями и лампами накаливания), то получится много.
Вечный студент
Димон114
Димон114
18.03.2017 в 22:58:34
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, это если однофазными а если при трёх фазах то как написал 18
