iv1
iv1
09.02.2017 в 17:09:50
Вроде все просто, а что то клинит Имеем варочную панель и духовку. В обычной панельке. Варочная 32 А , духовка еще 10 ( все примерно, на память не помню, сейчас не важно). Питается проводом 6 мм2 От панели отходит провод 2,5 мм2, многожильный , с наконечниками. В ней есть винтовая колодка, в принципе можно подключить напрямую. Духовки пока нет, но будем считать что ситуация такая же. Все медь. Внимание вопрос: чем соединить провода? Розетка- вилка, отпадает, слишком много места занимает, разъединять мне ни к чему. Какая-нибудь винтовая колодка. Какая? Нужно что то не экзотическое, легкодоступное . Винты протягивать...... Колодка подпружиненная, типа Ваго. Бывает на такие сечения? Опрессовка. Как , чем? Покупка серьезного инструмента отпадает, очередное ненужное барахло, но простенькое что-нибудь купить можно. Заменить провода на одножильные , скрутить и пропаять.... Еще? Вроде просто.....
megrad
megrad
09.02.2017 в 17:15:26
iv1, ссылка остальное посмотрите в личке.
iv1
iv1
09.02.2017 в 17:23:42
А почему в личке? Ну такие статьи мне не обязательно, 95% воды. У меня очень конкретный вопрос: тип соединителя. Ваше предложение- винтовые клеммники. ОК, но тут есть 2 "проблемы" Их надо хотя бы пару раз протянуть. Не страшно, но .... И клеммник должен быть разветвительный. Напоминаю: проводов 3. ТОчнее 3 по 3. На картинке, судя по всему, клеммы отдельные.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.02.2017 в 17:42:24
iv1 написал: Заменить провода на одножильные , скрутить и пропаять....
Если пайка вам с руки... то нет необходимости многопроволочную жилу менять...
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
09.02.2017 в 18:15:54
1) Поставить мелкий бокс http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki 2) соединить тремя орехами и спрятать в накладную распред коробку
iv1
iv1
09.02.2017 в 18:30:24
Мне и вилку с розеткой то некуда поставить, а тут бокс. Не нужен мне бокс и автоматы. Мне просто соединить. Хорошо соединить. Что бы не думать потом. И больше ничего. Орехи- да, думал. Пожалуй ничего, но опять же: разветвить то как? В орехе 2 провода соединяются. Разве что 2 ореха, на проход. Тяжеловато. Да и громоздки орехи.
ElSh
ElSh
09.02.2017 в 19:05:21
iv1 написал: Вроде все просто, а что то клинит Имеем варочную панель и духовку. В обычной панельке. Варочная 32 А , духовка еще 10 ( все примерно, на память не помню, сейчас не важно). Питается проводом 6 мм2 От панели отходит провод 2,5 мм2, многожильный , с наконечниками. В ней есть винтовая колодка, в принципе можно подключить напрямую. Духовки пока нет, но будем считать что ситуация такая же. Все медь. Внимание вопрос: чем соединить провода? Розетка- вилка, отпадает, слишком много места занимает, разъединять мне ни к чему. Какая-нибудь винтовая колодка. Какая? Нужно что то не экзотическое, легкодоступное . Винты протягивать...... Колодка подпружиненная, типа Ваго. Бывает на такие сечения? Опрессовка. Как , чем? Покупка серьезного инструмента отпадает, очередное ненужное барахло, но простенькое что-нибудь купить можно. Заменить провода на одножильные , скрутить и пропаять.... Еще? Вроде просто.....
iv1, http://svetelektro.net/insulation/773-173-wago.html Если про WAGO спрашиваете.Клемма 3х2.5-6.0мм Номинальный ток 41А Ставил где была необходимость вместо винтовых - проблем не было, работают давно. НО ! Нужен только оригинал и правильный монтаж. Многожильный с наконечниками - не засунете в них. Лучше напрямую, конечно, если есть возможность.
megrad
megrad
09.02.2017 в 19:10:55
iv1 написал: На картинке, судя по всему, клеммы отдельные.
а кто мешает перемычки поставить? Какая проблема поставьте кросс модуль. Для протяжки поставьте в доступном месте. Либо как вариант на всю оставшуюся жись опресовать.
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2017 в 19:16:26
ElSh написал:
ElSh, Расскажите про правильный монтаж многожилки на Вагах.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2017 в 19:30:24
megrad, Да жаба душит спеца вызвать и заплатить как следует за опрессовку с прямым подключением . Темы подобные плодятся ежедневно , эфир засоряют. Кроссмодулем их , по розетке и клеммником - сверху. :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
09.02.2017 в 19:37:50
dokar, мда, что Вы так с потенциальным заказчиком не толерантно? Вообще то так и есть плоскую распред коробку с тремя шинами. Но ваги то круче, да ещё пружины там.
