Многоуважаемые форумчане, помогите решить задачу. В туалете планируем класть плитку. Но, в связи с конструктивными особенностями, это немного проблемно. На рисунке я постарался изобразить свой санузел. Туалет размером 180х70см,высота потолков 260см. На стене 3 висит бойлер. Планирую его закрывать гипсой, на которую буду клеить плитку. То есть: от потолка, на всю высоту бойлера (140 см) стена будет закрыта панелью. На рисунке это показано пунктиром от стены 3. На оставшуюся высоту, с двух сторон, будут идти "колонны", в которых спрятаны трубы подачи воды и развязка от бойлера. В образовавшуюся нишу будет "входить" бачок унитаза (с таким расчетом, чтобы закрытый бойлер не мешал на него восседать). Стены и пол (обозначены 1) будут просто обшиты плиткой. Теперь сам вопрос. Как уложить гипсу на профиля и на него, в дальнейшем, плитку чтобы, в случае чего произойдет с бойлером, эту конструкцию можно было бы разобрать (без повреждения плитки и самой гипсы с профилями) и демонтировать бойлер? Просто в колоннах и так делаю люки для доступности к трубам но не к самому бойлеру. Изначально планировалось все обшивать пластиком (дешевле и проще в демонтаже в случае чего) но решили в итоге плиткой.
