Владимир Португалец
Владимир Португалец
14.02.2017 в 23:07:54
alonnya, Замерьте ширину откосов дверей внизу и сверху с обеих сторон проема и все будет понятно в дверях или стенах проблема. После этого можно искать решение проблемы.
alonnya
alonnya
Уфа
18.02.2017 в 17:54:50
Владимир Португалец написал: Замерьте ширину откосов дверей внизу и сверху с обеих сторон проема и все будет понятно в дверях или стенах проблема.
На 4-х дверях ширина одинаковая. На пятой одна сторона одинаковая, другая снизу 12см, сверху 12,5см.
Alex-69
Alex-69
Самара
18.02.2017 в 19:05:42
Грэй написал:
alonnya написал: по их словам штукатурка вокруг проема будет смотреться лучше, чем выпиленные доборы.
Они солгали. Выпиленные доборы не смотрятся незаконченными, и не требуют переделки.
Грэй, установщики от магазина - сработали по принципу стандартная установка за стандартную цену от магазина Голову они в таких ситуациях не включают - у них же поток заказов ежедневно от магазина. Хозяину - следовало бы решить вопрос на месте, за небольшую допплату за этот нестандарт :) Магазин сейчас всяко включит заднюю - и безвозмездно устранять ничего не будет - а толковый мастер - всегда с распланированными заказами и по мелочам размениваться смысла не увидит, и всё равно денег и времени в итоге потратить придется.
СИЗ из США и Европы
Hitgher
Hitgher
19.02.2017 в 04:55:40
alonnya написал:
alonnya, Если толщина стенок одинаковая, а на одной всего 5мм расхождение. То зазоров по 1-1,5 см ну никак не должно быть. Правило с уровнем или правило и на него уровень поставьте и сфотографировать, покажите нам. Тогда можно советовать чей косяк. Отделочников работы или монтажников.
alonnya
alonnya
Уфа
19.02.2017 в 16:35:11
alonnya написал: Такая кривота идет на тех проемах, которые изначально имели разную толщину стен. Например слева 15, справа 17.
Hitgher, как я уже писал толщина стенок разная. Теперь обвинения в криворукости монтажников дверей можно снять? :)
Hitgher
Hitgher
19.02.2017 в 16:52:13
alonnya, А это чьи слова? На 4-х дверях ширина одинаковая. На пятой одна сторона одинаковая, другая снизу 12см, сверху 12,5см. А теперь: Например слева 15, справа 17. Вы определитесь с замерами. Например 15-17 или одинаковые?
alonnya
alonnya
Уфа
19.02.2017 в 18:12:24
Hitgher, просили померять откосы. У межкомнатной двери эту роль играет добор, ведь так? Его я и замерял.
Вот на картинке эти элементы ОДИНАКОВЫЕ, за исключением одной двери, где разница идет между 12 и 12,5 см:
Толщина стен РАЗНАЯ. Замерялась до установки.
Грэй
Грэй
19.02.2017 в 18:36:20
alonnya написал: просили померять откосы. У межкомнатной двери эту роль играет добор, ведь так?
Сейчас, при установленных дверях с доборами, толщину откосов померять сложно. ... понятно, что ваши штукатуры не заморочились сделать откосы одинаковой ширины, но это и не обязательно - ширина откосов при обычной штукатурке может отличаться на несколько мм, - это допустимо нормативами, и это незаметно. . А вот то что вы хотите сделать сейчас - оштукатурить стену с перепвадом в 10 мм на полметра, - это недопустимо нормативами, и будет очень заметно. Это будет ужасно.
Иван Иванюшин
Иван Иванюшин
Донецк
07.03.2017 в 15:00:41
Реально, единственная проблема на данный момент (на тот что показан на фото) - это установленные наличники.
Демонтируете наличник, грунтуете стены на ширину предполагаемой штукатурки, и под правило сводите тем же Ротбантом или обычным стартом. Для боеле плавного перехода, можно и тупо финишем кнауфовским свести за пару раз с сушкой. Затем все шпаклюеет. При зазоре в 10 мм убрать полностью зазор под обналичкой скорее всего не получится, но будет уже не так страшно.
Чем больше будет захват штукатурки - тем ровнее будет казаться стена, а так можно и на 50 см стянуть вокруг.Низа прейдется подровнять по-лучше
