tigra_style
tigra_style
Ростов-на-Дону
10.02.2017 в 17:49:52
Просто 10 квадрат тянуть 3 жилы жосткий и заводить в щит на первом этаже 6 жил. Много места занимает и сложнее в щите укладывать. А мягким удобнее заводить и сгибать НШВИ надел и все.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
10.02.2017 в 17:55:50
ebf, "8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение" Никаких но и если ГОСТ 31565-2012 еще можно посмотреть, таблицу 2
ebf
ebf
10.02.2017 в 18:10:20
aleksandr29 написал: должны быть не распространяющими горение
А теперь вот так трактуем ,а как же
aleksandr29 написал: Если это подъезд жилого дома, то только нг-LS
и просто НГ по вашему нельзя ,на основании таблицы 2 и значит ПУВ и ПУГВ ,которые имеют пожарную безопасность тоже нельзя :)
юра Т
юра Т
10.02.2017 в 18:38:55
tigra_style написал: Просто 10 квадрат тянуть 3 жилы жосткий
да перестаньте Вы, ничего он не жесткий, кабель использовать предпочтительнее
alx220
alx220
10.02.2017 в 18:55:05
Кабель предпочтительнее. Оболочка кабеля - доп. защита и доп. изоляция. А если для вас он жесткий, пусть мастер делает :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.02.2017 в 19:11:13
alx220, Ага.. особенно разделывать его хорошо... при транзите ;)
ElSh
ElSh
10.02.2017 в 19:36:07
tigra_style написал: Просто 10 квадрат тянуть 3 жилы жосткий и заводить в щит на первом этаже 6 жил. Много места занимает и сложнее в щите укладывать. А мягким удобнее заводить и сгибать НШВИ надел и все.
tigra_style, Какой ввод ? Автомат, если так проще ... ? Можно и 6-кой ограничиться на 2-й и 3 этаж. Основные потребители на 1-ом этаже. Смысл 10-ки туда ? Используйте кабель ВВГНГ LS или NUM. Не надо ПуГВ - лучше кабель. Срок эксплуатации ВВГ, NUM не меньше 30 лет, ПуГВ - 15 лет. По поводу сложности монтажа - наймите специалиста, если вам самим сложно сделать.
alx220
alx220
10.02.2017 в 20:08:52
haramamburu написал: alx220, Ага.. особенно разделывать его хорошо... при транзите
Щит побольше и мастера получше :)
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
10.02.2017 в 22:28:19
ebf, не совсем уловил вашу мысль, что и откуда значит. Вы пробовали сдать технадзору открытую проводку не нг-LS в подобных случаях? На моей памяти мне раза два коллеги звонили с вопросом "что делать?", когда их ВВГ или ПВ3 заворачивали
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2017 в 22:41:17
aleksandr29 написал: Вы пробовали сдать технадзору
А дома до трёх этажей включительно на одного владельца попадают под это регулирование?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2017 в 22:50:25
tigra_style написал: Все на стадии проектирования. В ближайшее время планируем электрификацию дома
Вертикальные каналы между щитами есть? Самое время устроить. И лучше два отдельных. А если задублировать, то правнуки спасибо скажут.
