Radio
Radio
Заблокирован
12.02.2017 в 09:59:09
dokar, справа и слева одинаковые автоматы, посредине беда леграндовская.
Идея проста как трусы: шторка ездит только тогда, когда клювик внизу.
ссылка
ccылка
ElSh
ElSh
12.02.2017 в 09:59:13
Radio написал:
ElSh написал: Тогда к монтажникам вопросов нет.
Ого! :) Оставили в щите добротно выполненное трехфазное замыкание - и никаких вопросов?
Radio, Не ... не так все плохо !
Это у них реверсивный рубильник по цене трехполюсного автомата ! ;)
Выполнили задачу ... как могли ;) Из подручных так сказать материалов :a :a :a
megrad
megrad
12.02.2017 в 10:09:04
MrGalaxy написал: Можно вопрос: как при такой схеме чувствуют себя трёхфазные потребители (если левый по схеме автомат включён, а правый отключен)?
MrGalaxy, ссылка есть для 2,3,4 АВ.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.02.2017 в 10:20:24
megrad написал:
megrad, я не про то. Здесь по этой схеме от однофазного резервного генератора питается трёхфазная сеть. Это что, так можно делать? Бывают же и плиты трёхфазные, и проточные нагреватели, пилорама какая-нибудь в подвале с трёхфазным движком.
Вечный студент
megrad
megrad
12.02.2017 в 10:29:42
MrGalaxy написал: и плиты трёхфазные
В быту? Ни разу не видел. Вы питание с работой не путаете?
12.02.2017 в 10:33:01
megrad написал: В быту? Ни разу не видел.
Однако многие бытовые плиты имеют возможность трёхфазного подключения.
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2017 в 10:43:08
Alex___dr написал:
Alex___dr, И по этой схеме она работать не будет ? Будет , только с сечением ноля могут быть проблемы , легко решаемые установкой на линию плиты 4Р автоматом . И даже он не нужен ввиду коэфф одновременности работы блинов . 25А в длительном режиме это еще умудриться надо.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
12.02.2017 в 10:43:51
MrGalaxy написал: Это что, так можно делать?
Можно,если у тебе нет трёхфазных потребителей,как то -
MrGalaxy написал: пилорама какая-нибудь в подвале с трёхфазным движком.
А этим -
MrGalaxy написал: плиты трёхфазные, и проточные нагреватели
не важно чередование фаз.Если они на линейное напряжение - будут греть меньше :o
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.02.2017 в 10:45:40
Понял, спасибо.
Вечный студент
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.02.2017 в 10:47:42
Нафиг легранд.... все должно быть проще ;)
Radio
Radio
Заблокирован
12.02.2017 в 10:50:47
haramamburu написал: все должно быть проще ;)
Ничуть не хуже легранда, кстати. Повод поржать будет без этой штуки, а не с ней. :)
