Radio
Radio
Заблокирован
12.02.2017 в 02:24:36
dokar, почему бы нет?
megrad
megrad
12.02.2017 в 07:48:07
tigra_style написал: ПВС будет идти по дому до стены.
тогда только ВВГ нг
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2017 в 08:39:42
Radio написал: Розетка, именно розетка, так уж в народе повелось.
Вилка, именно вилка. Если ПВС, то можно и кабельную, но на поверхность всяко лучше. В боксе.
ElSh
ElSh
12.02.2017 в 09:36:17
Radio написал:
ВТБ! написал: Не розетка, а вилка.
Как-то был озадачен задачей:
  • Не могу включить в щитке один автомат, сразу выбивает, наверное штукатуры где-то замыкание в подрозетниках устроили, не могли бы посмотреть?
Посмотрел. Особняк на завершающей стадии отделки, скоро обои клеить и потолки натягивать. В щитке увидел следующую схему. Как потом выяснилось: "Они тут что-то делали для подключения генератора, но у меня его пока все равно нет, а розетка для него вон там, на улице".
Много держался ладонью за лоб.
Radio,
Либо совсем у монтажников мысль не ночевала в голове. Но скорее всего ! в этой схеме не хватает деталей, а именно - в линии от счетчика, должен находиться какой-нибудь автомат для отключения этой линии на период работы от генератора. А автомат для генератора включается только в случае отсутствия напряжения в сети. Так как иначе происходит межфазное замыкание. Даже если так, то неудобно, как минимум, а на практике - очень часто забывают отключить городскую сеть в таких схемах.
Потому как угадайте что будет, когда снова подадут напряжение в городскую сеть в то время как работает генератор :eek: :eek: :eek:
Radio
Radio
Заблокирован
12.02.2017 в 09:39:10
ElSh написал: в линии от счетчика, должен находиться какой-нибудь автомат для отключения этой линии на период работы от генератора.
Вообще, он там есть, если вы не заметили. Именно автомат. :) И даже не один, там еще на вводе есть, что, впрочем, не сильно помогает.
ElSh
ElSh
12.02.2017 в 09:50:24
Radio написал:
Radio, Точно ... Не проснулся еще :a Не привык просто я к таким простым схемам :killyourselfbywall:
Тогда к монтажникам вопросов нет. Было так ... им поставили маленький бюджет - они сделали - обьясняли как могли - но заказчик просто забыл ! Такое встречалось. Поэтому лучше ставить реверсивные переключатели или Большими буквами в щите подписывать - такие автоматы, но все равно есть вероятность того, что забудут
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2017 в 09:53:21
Radio Так что там на фото справа? Обещали.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
12.02.2017 в 09:54:00
ElSh написал: Тогда к монтажникам вопросов нет.
Ого! :) Оставили в щите добротно выполненное трехфазное замыкание - и никаких вопросов?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.02.2017 в 09:54:42
Можно вопрос: как при такой схеме чувствуют себя трёхфазные потребители (если левый по схеме автомат включён, а правый отключен)?
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
12.02.2017 в 09:54:45
dokar написал: Так что там на фото справа? Обещали.
На каком фото?
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2017 в 09:56:34
Radio написал: dokar, ну да, она рабочая, если такую беду воткнуть между автоматами.
Но про нее вообще никто в этой стране не слышал и не видел, а "народная схема" вполне себе популярна.
Поэтому клоуны просто поставили то, что было под рукой, не потрудившись даже объяснить, что тот АВ включать не надо. :)
Radio, вот.
Да, ни фига.
