Kulibin96
Kulibin96
Уфа
10.02.2017 в 23:09:16
ПPOPAБ написал: Мегавольт., если отвечают - "джамшуты"... Приходится проверять всё, никогда не угадаешь где и как могут накосячить.
ПPOPAБ, в этом случае весь джамшутинг лучше выдрать и с нуля переделать
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
10.02.2017 в 23:14:24
Про 12 В все думают типо "а, низковольтка" и не боятся его. У меня обратное мнение- нет никакой разницы какое там напряжение, для пожаробезопасности важно какой там ток и как быстро защита может отключить цепь при аварии. 12в не соответствует обоим врвз- токи колоссальные, тпк что малейшее ухудшение контакта тут же вылезет перегревом и возгоранием, а при КЗ низковольтной цепи защита вообще не сработает, так как сопротивение первички транса и ее индуктивность рассеяния ограничат ток в сетевой цепи, еще Ктр учтите... А во вторичной цепи в это время 120 и более А, провод раскаляется и ага!
Микитович
Микитович
10.02.2017 в 23:25:08
Kulibin96 написал: а при КЗ низковольтной цепи защита вообще не сработает,
ШО, и даже в ИБП с защитой от КЗ? А элмагн транс - это конечно вещь. На века. Сам для ЛЭДов в хату собираю.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2017 в 23:32:32
Kulibin96 написал: в этом случае весь джамшутинг лучше выдрать и с нуля переделать
Существуют методы объективного контроля. ;)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.02.2017 в 23:38:22
Kulibin96 написал: А во вторичной цепи в это время 120 и более А, провод раскаляется и ага!
а во вторичной цепи защита уже не нужна?
Kulibin96 написал: малейшее ухудшение контакта тут же вылезет перегревом и возгоранием,
опять же это если мы берём одинаковую мощность на 12 и 220 для сравнения. А если с переходом на 12 В и мощность снизилась в разы?
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2017 в 23:46:07
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Ну дык даже если обрыв ТП находят.
Да, ни фига.
Микитович
Микитович
10.02.2017 в 23:55:48
Мегавольт. написал: А если с переходом на 12 В и мощность снизилась в разы?
Вот посему сначала схемку (минипроект) потом считаем и подбираем. Хотя для некоторых стучать молотком - не головой думать, они ею едят.
victor10057
victor10057
11.02.2017 в 10:25:15
Доброго времени всем суток,на дачном участке разведено освещеие 220 вольт,провода в земле,видимо таджики сделал плохое соединене,выбивает УЗО,думаю поставить трансформатор на 12 вольт,и лампочки заменить на 12 вольт,будет ли срабатывать УЗО в таком случае ??? Спасибо...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.02.2017 в 10:38:50
victor10057 написал: будет ли срабатывать УЗО в таком случае ???
такие вопросы надо задавать в теме http://www.mastergrad.com/forums/t264896-12-volt-na-ulichnoe-osveshchenie/
volchenok
volchenok
Северодвинск
11.02.2017 в 11:00:18
Это хорошо что УЗО выбивает, а могло бы вас выбить. Шаговым напряжением. Трансформатор только обычный ставьте, не электронный. Только вот если таджики делали, то там все переделывать надо. На 12 вольт токи побольше будут чем под 220. Этим товарищам я бы доверил лишь траншеи копать под кабеля и то под присмотром.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.02.2017 в 12:09:21
Узо в таком случае работать не будет и как следствие срабатывать тоже Другое дело как будет такое освещение работать. Галогенкам нужен большой ток и следовательно толстый провод, а светодиодам стабильное напряжение не ниже 12 вольт. Как это обеспечить в конце участка уже другой вопрос.
