РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
11.02.2017 в 19:32:58
volchenok, советы вредные.
  1. 12В на уличное освещение? а какое падение напряжения в кабеле будет, особенно в алюминиевом? сколько вольт? Для 12В может оказаться критичным.
  2. Если УЗО выбивает, то утечка тока есть. А раз так, электрохимическая коррозия всё равно разъест провод в месте утечки.
Вывод: затея - деньги на ветер.
volchenok
volchenok
Северодвинск
11.02.2017 в 22:31:29
Kulibin96 написал: а при КЗ низковольтной цепи защита вообще не сработает
Плавкий предохранитель с держателем на дин рейку, не? Не поможет?
Микитович
Микитович
11.02.2017 в 23:29:01
volchenok, Вообще то делать внешнее ЛЭД освещение на 12 В постоянного тока - полнейший схемотехнический идиотизм. Это от безграмотности. 12 В хороши исключительно для питания лент или редких ламп AC-DC 12V, они (лампы) как правило имеют неважное охлаждение и посему короткий срок жизни. А вот недорогие прожекторы 10 Вт - самое то, если они с широким углом. Прожекторы делаются атсмосферостойкие, ЛЭДы сидят на большом радиаторе охлаждения, встроенные драйверы со стабильной работой от 110 до 259 В. Так что лучше потратить усилия на приведение в порядок проводки. Но вот вопрос - а ТСу это действительно нужно, или ищет очередных джамшут-спЭЭцов?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
12.02.2017 в 00:37:52
Я написал о некоторых ьлюбителях низковольтки, считающих что 12В не может поджечь им хату соответственно колхозить можно как хочешь, и они колхозят! Пихают свои Ташибры( электронные трансы) под натяжной потолок, 12В лампы шлейфуют и скрутачат ПВСом 21,0, заталкивая его за плинтуса и под натяжной на дереве.... Самый прикол что до Ташибры все идеально, не придерешься- ВВГнг 31,5, даже РЕ подключен, и клеммами все!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
12.02.2017 в 00:42:04
Опишите как сделано освещение, какие светильники, как укреплены, трасса кабеля... И тогда вам помогут
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.02.2017 в 06:04:57
Однозначно галогенки не пойдут, так как провод нужен толще. Если галогенки на 11 вольт светят чуть слабее, а на 10 еще слабее, то светодиоды на 11 вольт уже в "полнакала", а на 10 вольт вообще не светят. Поэтому либо светодиоды должны быть слабенькие, либо нада заморачиватся компенсацией падения напряжения на столбах освещения.
Карибыч
Карибыч
12.02.2017 в 09:46:38
victor10057 написал: ,хочу поставить транс...на 12 вольт,заменить лампочки на 12
Смотри скрутки.Тонкий провод от светильника плохо скручивается с ВВГ...Один раз отлавливали такую проблему.Самое простое,маленькая распай-коробка,рядом с каждым светильником и нормальный клемник.Лучше пайка,но не всегда возможно.
