artemiuz
artemiuz
11.02.2017 в 10:59:37
Здравствуйте! Установил себе пластиковые окна в сталинские оконные проемы с аркой. Часть старой штукатурки осталась в откосе (слой около 7 см), вроде держится нормально.
На ваш взгляд, можно ли набить обрешетку на то, что есть, сверху уложить ГКЛ и отштукатурить уже по нему? Или нужно сбивать всё старое и лепить новый 10см+ слой?
Благодарен любым советам и вашему опыту! :)
Труженик
Труженик
11.02.2017 в 11:31:22
Мы делаем так : Сбиваем. Ложим пеноблок 5 или 7,5 см шириной, армируем кладку. Поверх штукатурим. По моему ГКЛ на откосах в пользу нищих
лирик
лирик
Орша
11.02.2017 в 11:48:35
вынуть окно , сбить штукатурку , на окне заменить анкерные пластины на качественные и длинные использовать паронепроницаемую м6мбрану изнутри или герметик акриловый не паропроницаемый (стиз б например) снаружи либо цементной шпаклёвкой монтажный шёв закрыть либо акриловым паропроницаемым герметиком , окно заново смонтировать , прогрунтовать и оштукатурить кирпичи ЦЕМЕНТНЫМ раствором , после ГВЛ по металическому или пластиковуму каркасу , пустату между гвл и стеной заполнить минватой с антисептическими свойствами
artemiuz
artemiuz
11.02.2017 в 12:38:23
Труженик, а саму арку не закладываете, просто толстым слоем делаете?
Труженик
Труженик
11.02.2017 в 20:46:17
Круглые арки ( откосы ), это оч редкий случай. Кирпичем в монастыре делали. А здесь можно пеноблок, пилить его придется, подгонять, армировать непременно. Штукатурить по лекалам
newsolutions
newsolutions
01.05.2017 в 11:25:11
Надо сверху окна оставлять зазор что бы завести в него откос. Для этого возможно нужно сбить существующий откос. Если крепите на пластины, то пластины подгибать так что бы они не мешали. Сам откос можно сделать из сендвич-панели ПВХ 10 мм. При таком радиусе нужно оторвать подкладочный лист. Т.е оставить только лицевой лист и "пенку". П.с. На этих примерах арки относительно больших радиусов, но так же делается и малый радиус. П.п.с. Судя по тому, что откосы не сбиты вообще окно засунули в четвертной проем, без захода за четверть.
Грэй
Грэй
04.05.2017 в 19:04:39
лирик написал: вынуть окно , сбить штукатурку , на окне заменить анкерные пластины на качественные
тогда уж лучше заменить окно на другое, бОльшего размера.
newsolutions написал: Надо сверху окна оставлять зазор что бы завести в него откос.
это неправильно, откосы не заводятся в зазоры, они должны примыкать к оконному профилю.. artemiuz, не нужно ничего сбивать, у вас же есть уже готовая штукатурка, только порправить, и всё. п.с. а пластиковые откосы не рассматриваете?
Грэй
Грэй
04.05.2017 в 19:10:03
artemiuz написал: На ваш взгляд, можно ли набить обрешетку на то, что есть, сверху уложить ГКЛ и отштукатурить уже по нему?
нет, места уже не останется - окно не будет открываться. кстати, и пластиковые если ставить, то придётся сбивать всё, ибо места уже нет.. Мне, например, жалко сбивать хорошую крепкую штукатурку.
newsolutions
newsolutions
04.05.2017 в 22:04:26
Грэй, Да вы что? Не правильно? С чего бы это? Где такое вы вычитали что они должны примыкать к раме. Я скажу Вам наоборот Что по человечески делать надо что бы откос заходил именно за раму. Делать встык это когда не охота делать как положено. Либо нет возможности так сделать.
newsolutions
newsolutions
04.05.2017 в 22:06:08
Грэй, Жалко штукатурку? Круто. Т.е сделаем окно с нарушением всех стандартов т.е впихнем в четвертной проем без захода в четверть. Зато оставим хорошую крепкую штукатурку под откосами.
Грэй
Грэй
06.05.2017 в 07:19:52
newsolutions написал: Да вы что? Не правильно? С чего бы это? Где такое вы вычитали что они должны примыкать
Я это вычитал в Гостах, и ещё я сравнивал качество швов, выполненных по гостам и по вашему принципу ("по-человечески"), и выводы были в пользу гостов :) - швы установленные "по человечески", как вы изволили назвать этот метод, частенько продувает. а гостовские - никогда. ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия. ГОСТ 30971-02 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.
newsolutions написал: впихнем в четвертной проем без захода в четверть.
Напоминаю, что окна уже установлены, требуется только отделка.
