какая она должна быть? купольная или обычная? Подскажите плз.
24.01.2007 в 00:27:16
26.01.2007 в 22:07:17
А что Вы имеете ввиду под словом обычная?
27.01.2007 в 19:20:47
2yanat Вытяжка не зависит от типа плиты. Успехов
18.02.2007 в 22:11:25
Уважаемые All ! Подскажите начинающему строителю кухонь. Необходимо прикупить вытяжку. Присматривался к таким, как KRONA, CATA? но в магазине начали отговаривать, что у них много брака и нужно брать вытяжку ELIKA. Это правда или реклама? И еще вопрос. Хотел вытяжку с защитным стеклом (нравится дизайн), но в том же магазине не советовали такой вариант, если плита ГАЗОВАЯ. Мотивировали тем, что стекло будет быстро загрязняться. Проясните, плиз, ситуацию!
18.02.2007 в 22:55:56
yanat написал : какая она должна быть? купольная или обычная?
Она должна быть дорогая...не менее 180$
18.02.2007 в 23:38:52
2AlexRS У меня KRONA 90 см. Без стекла. 370 у.е. примерно. Тьфу-тьфу, третий год. Успехов
19.02.2007 в 10:16:55
2AlexRS
Грязниться будет любая вытяжка, независимо от материала и его обработки или вида плиты. Просто на стекле эта гадость будет более заметна. Имхо, но лучший вариант - неполированая нержавейка. Вытяжка ни чем не отличается от остальной обстановки - подбирать ее надо под себя и под общий дизайн помещения.
А что они подразумевали под браком?
19.02.2007 в 12:48:32
DMC написал : 2AlexRS
Зато стекло легко моется - побрызгал на неё спец.жидкостью для стекла из распылителя,вытер тряпкой и она как новая , а неполированая нержавейка моется хуже :)
19.02.2007 в 14:08:32
2BorisM
BorisM написал : неполированая нержавейка моется хуже
Правильно, на ней и грязь заметна меньше... Вы для чего вещи покупаете - чтобы их пользовать, а не бегать вокруг них с салфеткой. Не, чистота - залог здоровья. Но и это нельзя доводить до абсурда. Кстати - нержа тоже моется нормально, побрузгал на ее средством и протер тряпочкой.
Здесь все упирается в дизайн и эстетические вкусы. Но нержавейка практичней.
20.02.2007 в 21:24:34
to DMC. Под браком подразумевали большое количество раз обращений в сервис. Продавец ссылался на знакомого из сервиса, поэтому и заговорил про вытяжки ELIKA. Кстати, кто-нибудь сталкивался с ними? to ALL. Попутно у меня еще вопрос. Насколько эффективны вытяжки с фильтром? Я так понимаю, им не нужен воздуховод? Как часто меняется этот фильтр? Не сочтите за труд, просветите, плиз.
20.02.2007 в 23:58:38
AlexRS написал : Под браком подразумевали большое количество раз обращений в сервис. Продавец ссылался на знакомого из сервиса, поэтому и заговорил про вытяжки ELIKA. Кстати, кто-нибудь сталкивался с ними?
Я сам продавец, в том числе и вытяжек Cata/Krona, и поэтому не считаю возможным говорить что-либо об этих брендах "вообще". Имеет смысл говорить о недостатках отдельных моделей вытяжек. Скажу только, что Cata/Krona в наших продажах составляют около 90%, и 10% Jetair, входящий в один концерн с Elica. Значит, при равном качестве количество претензий по Cata/Krona должно быть раз в 9 больше, но у меня такой информации нет. Думаю, неплохо было бы услышать мнение других участников форума, имеющих эти вытяжки.
AlexRS написал : Попутно у меня еще вопрос. Насколько эффективны вытяжки с фильтром? Я так понимаю, им не нужен воздуховод? Как часто меняется этот фильтр?
У всех вытяжек есть жировой фильтр - используется при работе в режиме удаления испарений наружу. При работе в режиме рециркуляции (когда лучше или хуже очищенные испарения возвращаются на кухню) для поглощения запахов дополнительно используют угольные фильтры. При рециркуляции 2 главных недостатка:1) невозможно полностью отфильтровать все жиры, копоть и запахи в испарениях;2) угольный фильтр процентов на 30 снижает производительность вытяжки, соответственно для этого режима желательно иметь более мощную вытяжку. Ну, а о проблемах, возникающих при соединении вытяжки с вентканалом, можете прочитать на других ветках данного форума.
