Подскажите, плз, чем отличается купольная вытяжка от прямоугольной. Судя по ценам купольная лучше?
22.02.2007 в 08:29:12
22.02.2007 в 10:26:33
Alice написал : Подскажите, плз, чем отличается купольная вытяжка от прямоугольной. Судя по ценам купольная лучше?
Если под прямоугольной Вы подразумеваете т.называемую плоскую (стандартную), отличаются они, в основном, конструкцией (а, след-но, и дизайном). Плоские в 90% случаев вешаются под укороченный шкаф и к нему же и крепятся. Ну, и разница в производительности - если плоские имеют её максимум 450-500 куб.м/час (при 2-х моторах), то для купольных это,как правило, минимум. а максимум до 1000 кубов. И хотя и те, и другие могут работать в 2-х режимах (см. мой предыдущий пост), плоские чаще используют в режиме рециркуляции, тем более что они часто комплектуются угольными фильтрами и имеют переключатель выходящего воздуха на то или иное выходное отверстие.
22.02.2007 в 13:36:51
2AlexRS
AlexRS написал : Под браком подразумевали большое количество раз обращений в сервис.
Ну и чего там у них ломалось? Вилка или просто "сосать" переставали? В первом случае надо было пользоваться выключателем, а не дергать за шнур, а во втором - фильтры мыть или менять надо было. Все это делается в режиме обслуживания и без привлечения специалистов... Фуфел прогнал вам продавец... В самой простой вытяжке(имеются в виду без электронных наворотов, типа - таймеры, датчики присутствия, етс...) дам ломаться нечему - ибо состоит вытяжка из ничего - железный корпус, один или два двигуна, пара патронов для ламп и пара выключателей. Все это до безобразия надежно. Уж если где узнавать на счет популярности и надежности изделий, так это в сервисных центрах, вприватной беседе с мастером.
AlexRS написал : Попутно у меня еще вопрос. Насколько эффективны вытяжки с фильтром?
Эффективность, как сказали выше, несколько ниже, т.к. воздух прогоняется через слой активированного угля(или какой другой засыпки), а не выводится за пределы помещения.
Плс., пользуйте нормальную терминологию, например такую: купольные, встраиваемые, плоские, каминные. С небольшой поправкой на счет функционала - плоские вытяжки не имеют вариантов с отводом воздуха, а работают только в режиме рециркуляции, купольные и встраиваемые обычно могут работать как в режиме рециркуляции, так и в режиме отвода воздуха. При этом плоские являются самыми маломощными, где-то до 300 кубов, встраиваемые находятся посерединке - 350-600 кубиов, куполные - самые мощные, до 900-1000 кубов. При этом куполные бывают разные - т.с. самостоятельные и опять же встраиваемые. Первые могут раполагаться где угодно и крепятся к потолку(отличаются конструктивом), вторые предназначены для встраивания в интерьер между навесных шкафов или же просто над плитой у стены. Отличаются от обычных встраиваемых только чуть большей мощностью и дизайном.
AlexRS написал : Я так понимаю, им не нужен воздуховод?
Для плоских и других вытяжек , работающих в режиме рециркуляции не нужен воздуховод, но если плоские под это заточены, то для купольных и встраиваемых необходимо предусмотреть место для выброса воздуха, т.к. в обоих режимах в этих вытяжках воздух из вытяжке уходит одним путем, через фланец для присоедиенния канала, находящийся с верху вытяжки. В составе куполных идут специальные трубы, для поддержки общего дизайна и возможности нарастив их подключить к "внешнему миру", а так же для работы в режиме рециркуляции, для этого они имеют решетки(если ничего не напутал).
AlexRS написал : Как часто меняется этот фильтр?
В зависимости от интенсивности пользования и испарений - одно дело вы супы варите, и совсем другое дело, если у вас жарка является основным видом приготовления пищи. В среднем замена требуется где-то раз в 3-4 месяца. Стоит фильтр около 200 руб(это надо уточнить, т.к. 200 - это достаточно старая цена).
AlexRS написал : Не сочтите за труд, просветите, плиз.
Воспользуйтесь яндексом... Ему не в падлу и извиняться за нагрузки не придется:)))
