Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
11.02.2017 в 21:54:13
Хочу спросить, что такое Torx MagicSpring? Насколько я понял, это улучшенная отвертка для обычного торкса, внутри жала располагается пружина, которая лучше откручивает. Или это отдельный вид шлица торкса?
Шлиц на винтах для торкса и торкса плюс внешне сильно различаются между собой? В интернете найти смог только нарисованную картинку, плюс больше похож на шестеренку.
11.02.2017 в 21:59:19
Marax Xaremov написал: внутри жала располагается пружина, которая
Не даёт упасть винту...
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
11.02.2017 в 22:24:50
Alex___dr, поясните плиз, в каком смысле не дает упасть? вместо намагничивания что ли?
12.02.2017 в 13:55:30
Marax Xaremov написал: поясните плиз, в каком смысле не дает упасть?
В прямом.
Marax Xaremov написал: вместо намагничивания что ли?
Да https://www.google.ru/search?q=Torx+Magic+Spring?&newwindow=1&client=opera&hs=6ZZ&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiNiKiDsorSAhVD2ywKHVSDBB0QsAQIHg&biw=1920&bih=1072#imgrc=6ZmAUoHqusVT5M:
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
12.02.2017 в 14:00:10
Alex___dr, стоит брать такой торкс вместо обычного?
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
12.02.2017 в 14:25:53
Marax Xaremov написал: Alex___dr, стоит брать такой торкс вместо обычного?
Marax Xaremov, Вопрос не корректен, из разряда: борщ или суп? :confused:
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
12.02.2017 в 15:23:21
Kall=хоз=Nic, ну так я и спрашиваю, в чем разница? если держит винт то не помешает
Невинномысск
12.02.2017 в 15:27:43
Marax Xaremov, Ноу хау довольно специфическое, разница в цене?
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
12.02.2017 в 16:09:43
Kall=хоз=Nic, ну так в принципе magicspring лучше обычного варианта?
Rumato
Rumato
Щелково
12.02.2017 в 16:49:03
Marax Xaremov написал: Kall=хоз=Nic, ну так в принципе magicspring лучше обычного варианта?
Marax Xaremov, Купите, поработайте, расскажите потом. Это пока непроверенное ноу-хау.
Ramones
Ramones
12.02.2017 в 17:55:15
Человек просто хочет получить ответ да или нет, а вы ему про супы, ноухауы... (хотя есть подозрение, что в быту ему ниразу не было нужды крутить торксы )
Marax Xaremov написал: стоит брать такой торкс вместо обычного?
берите
Marax Xaremov написал: ну так в принципе magicspring лучше обычного варианта?
лучше
...и все дела :popcorn
