iv1
iv1
12.02.2017 в 15:31:50
Первый раз использую. Купил, поставил временно, включил-гудит ( 50 Гц). Довольно сильно, в тишине раздражает, правда любой звук, типа включенной воды или телевизора- перебивает. Это не посуда, отдельная история. Специально купил приличную, тяжелую сковородку. Посудный звук ( типа звона) почти исчез, а гул остался. На максимальной мощности громче, при убавлении - тише ( хотя регулировка происходит включением- выключением). Наверное когда плита встанет в корпус кухни и будет закрыта духовкой будет тише. Пытаюсь понять нормально или надо бежать менять пока не поздно. Бренд"германско-китайско-итальянский", но другого купить не могу, связан размерами и цветом. Выбора нет Так должна индукционная плита ( именно плита, не посуда) гудеть? ПС. Просьба другие достоинства и недостатки индукции не обсуждать. Только гул. Спасибо
Микитович
Микитович
12.02.2017 в 16:01:39
iv1 написал: Так должна индукционная плита ( именно плита, не посуда) гудеть?
В принципе - не должна. Но гудят очевидно все, какие то больше. какие то меньше, например наша Электролюкс небольшой гул дает. Это связано с вибрацией витков проводов в самом индукционном нагревателе. Физика, блин ее медь. Так же как гудят трансформаторы. Отнеситесь к этому как к акустическому индикатору работы.
alex50
alex50
12.02.2017 в 20:27:57
Это вентялятор работает на охлаждение электронного блока!!!
alex50
alex50
12.02.2017 в 20:30:38
iv1, читайте инструкцию!...
iv1
iv1
12.02.2017 в 20:51:04
Я гул довольно подробно описал. Отличить шум вентилятора от 50 герцевого гула сердечников очень просто. Скан инструкции я могу вам прислать. Найдёте там ответ на заданный вопрос?
АРТиКул
АРТиКул
12.02.2017 в 21:04:46
На разных форумах пишут, что гудит и вентилятор и катушка, тут наверное зависит от нюансов конструкции и сборки, и некоторые нужно "доработать напильником" )
Микитович
Микитович
12.02.2017 в 21:05:14
alex50 написал: Это вентялятор работает на охлаждение электронного блока!!!
Работает. И его тоже слышно, на большой мощности громче, на малой почти не ощущается. А вот катушка индукционного нагревателя имеет другой звук и он присутствует.
iv1
iv1
12.02.2017 в 21:09:24
Мне казалось я ясно написал. Попробую ещё. Это 50 герцовый гул сердечника, как трансформатор . Когда включается вентилятор, тоже громко, намного громче гула- это сразу понятно. Повторю вопрос: должна ли панель гудеть?
12.02.2017 в 21:12:58
Микитович написал: Это связано с вибрацией витков проводов в самом индукционном нагревателе.
С частотой 50Гц? Или всё же там килогерцы?
Микитович
Микитович
12.02.2017 в 22:41:12
Alex___dr, Выпрямитель для ключей ШИМ генератора ставится без сглаживающих конденсаторов большой емкости (схема управления конечно стабилизирована). Посему на нагреватель поступает пульсирующее напряжение 50 гц (2 полупериода) с ШИ модуляцией, то есть и и то и то. Как то так.
alex50
alex50
13.02.2017 в 00:16:02
iv1, мне приходилось на простой керамической ВП менять модуль управления по гарантии, но я не слышал гудения ни на одном из блоков, а владелец изделия слышал оба! :killyourselfbywall:.....ему было предложено от мерлони поменять на древнюю с чугунными конфорками! только они, говорят, бесшумны!....
