Ксюша Сокол
Ксюша Сокол
Чита
19.10.2017 в 16:19:17
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Варочная индукционная поверхность Hansa BHI65314 выдаёт ошибку L (не мигают), при попытки разблокировать мигает комбинация E r 0 3. Нигде не можем узнать, что это за ошибка. Сервисный центр далеко от нас, пробовали узнать по телефону, но мастер ничего толком ответить не смог, сказал нужна диагностика.Может кто на форуме подскажет, что с плитой...буду очень признательна!
alex50
alex50
19.10.2017 в 23:30:35
Ксюша Сокол, попробуйте переподключить!..
Ксюша Сокол
Ксюша Сокол
Чита
20.10.2017 в 08:12:05
alex50, пробовали переподключали, без изменений. Прозвонили мультиметром "внутренности", ничего не выявили.. Вот думаем может дело в модуле управления..
sazhneff.art
sazhneff.art
Амстердам
20.11.2017 в 17:01:32
В поисках ответа набрел на тему вашего форум, и решил ответить. У нас варочная поверхность Electrolux EHH 9654 HFK. И гудит и свистит и потрескивает(щелкает). 3 разных вида звуков извергает вовне )) Потрескивание, или вернее сказать щелчки наблюдаются на малых уровнях нагрева, и связаны с срабатыванием реле(включаются-отключаются). Гуд наблюдается на высоких позициях уровня нагрева и связан(как я понял из ответов в вашей ветки) то ли с вибрациями в самих катушках, то ли вентилятора - по звуку я никак не могу определить. И третий вид инструмента неприятного ансамбля - это свист в самой(от самой) посуде. Пользуемся разным производителем посуды(3 разных фирмы), 2 из них совсем не свистят(сковородки), а вот третья фирма... местами аж страшно становится - не накроется ли "медным тазом" вот-вот её дно от высокочастотных(относительно) композиций :-). Причем это совсем не зависит(в нашем случае) от полноты набора тары.
zvezdopad
zvezdopad
23.11.2017 в 09:56:30
Совершенно верно описали выше - гудит посуда, а не плита или её компоненты. И гудит в полном соответствии с физическими законами. Причём, гудит - у всех. Другое дело, что не всегда и с непонятым алгоритмом. У меня тоже Бош, и тоже гудит иногда. А гораздо чаще - не гудит. И как вычислить - когда она загудит - хрен её знает.
alex50
alex50
23.11.2017 в 23:44:58
zvezdopad, напоминает о себе!.....)))
Микитович
Микитович
23.11.2017 в 23:58:02
zvezdopad написал: что не всегда и с непонятым алгоритмом. У меня тоже Бош, и тоже гудит иногда.
Плавает частота генератора от температуры меняется резонирующие свойства посуды, форма дна. Прижмите плотно к поверхности - сами увидите :flirt
zvezdopad
zvezdopad
28.11.2017 в 14:59:12
Микитович, Насчёт нестабильности параметров сомнений и не было. Потому и непонятность алгоритма, что рассчитать этот дрейф частоты с его зависимостью от температуры не представляется возможным. Имею ввиду не автоматическую компенсацию, а "на вскидку". Теоретически обратная связь с подстройкой параметров контура вполне возможна, однако, на практике овчинка дорого обойдётся потребителю.
Микитович
Микитович
28.11.2017 в 16:17:01
zvezdopad написал: Теоретически обратная связь с подстройкой параметров контура вполне возможна, однако, на практике овчинка дорого обойдётся потребителю.
Как не подстраивайте а сама катушка индуктивности излучает и 50 Гц и 100 Гц и частоту ШИМ (ультразвук). А уже к этому добавляется вибрация посуды, которая далеко не идеальна. Варю суп в стальной эмалированной кастрюле со слегка волнистым дном:
  • пустая - чуть чуть звук, полная - практически не слышно. Варю кофе в джезве из нержавейки с широким тонким плоским дном - нет гудения, вернее едва слышно гудение катушки индуктивности в плите. Так при чем Здесь плита?
zvezdopad
zvezdopad
29.11.2017 в 23:18:15
Микитович написал: Как не подстраивайте а сама катушка индуктивности излучает и 50 Гц и 100 Гц и частоту ШИМ (ультразвук).
Каким боком здесь катушка индуктивности и ШИМ? Когда гудит-то, как мы определились, посуда? Коя без всяких ШИМов и катушек индуктивности кашу варит? Мы и взялись обсуждать бесперспективное занятие - рассуждения о теоретической возможности автоматического избавления от гудения? Кстати, у меня гудит иногда - кастрюлька, а иногда крышка на ней. И когда что будет гудеть - предсказать невозможно.
Микитович
Микитович
30.11.2017 в 00:58:26
zvezdopad написал: Каким боком здесь катушка индуктивности и ШИМ? Когда гудит-то, как мы определились, посуда?
В соответствии с законами физики звук излучают:
  • катушки индуктивности (Закон электромагнитной индукции Фарадея) и все провода, по которым течет большой переменный ток;
  • вентилятор (кулер) охлаждения электроники;
  • посуда, установленная на катушку, излучающую вихревые токи. Что, как, какой величины и как они вместе взаимодействуют друг на друга - предоставляем на изучение натуралистам. Для примера - по этой причине и гудят трансформаторы. Мерами борьбы с этим гулом есть связывание между собой витков проводов и пластин сердечников при помощи разных компаундов.
