mouser888
mouser888
12.02.2017 в 21:11:51
У нас в квартире эл. щиток в коридоре поставить можно только в одну из несущих стен. Дом 17-ти этажный, мы на 12-м этаже. Дом – монолит. Стена монолит, толщина порядка 30 см. Можно ли в ней сделать углубление под щиток в 5 см? Можно ли нарушить закон и удалить 25 см кусок арматуры внутри выбиваемого под щиток квадрата? Это сильно ослабит конструкцию? Никаких горизонтальных штробов вдоль стены не будет! Только квадратное отверстие 25х25 см на глубину до 5 см. Отверстие не с краю!
В принципе все соседи так и делают, но самого заинтересовало, не критично ли это? Иного варианта установки щитка всё равно нет, не на пол же его класть, не в тумбочку же засовывать. Фото прикладываю.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.02.2017 в 21:24:44
mouser888 написал: Иного варианта установки щитка всё равно нет
А если ЩИТок расположить рядом, на кирпичной перегородке? Это лучше, чем долбить бетон...
Silver2013
Silver2013
15.02.2017 в 12:46:59
mouser888 написал: Можно ли в ней сделать углубление под щиток в 5 см?
Если вы собираетесь резать 10-12 мм арматуру, то лучше хорошенько подумать над альтернативными вариантами. как уже здесь упомянули "на смежной перегородке". Вам кто-то скажет "валяйте", кто-то будет категорически против. Решать вам и ответственность нести вам же. Я к такие вещи отношу к прецедентным, т.е риск возникновения трещин, особенно в новостройке увеличивается. Сам стараюсь избегать любых изменений заложенного "конструктива". вот пример вживления наружного щитка с автоматами на двушку, счётчик остался на лестничной клетке (фото 1), дабы избежать длительных согласований с электросбытом.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
16.02.2017 в 14:37:18
Я ставлю щитки 3-4х рядные и линий к ним подвожу по 20-30. О штроблении под такое количество проводов (в гофре) разумеется даже речи не виду. Ставлю или в короб или вообще фальшстену делаю, что и Вам советую.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
DolinEA
DolinEA
05.10.2017 в 17:17:59
Не стану плодить отдельных тем, спрошу здесь.
Дом - монолит, новостройка. Место - Москва.
Мне необходимо проделать два отверстия в стенах:
  1. За внешней (бетонной) стеной находится балкон на котором (все строго согласно проекту здания) размещаются внешние блоки кондиционеров. Трасса в квартиру при этом идет через лифтовый холл, коридор и заходит в квартиру. Получается порядка 20 метров! Если пустить трубку кондея напрямую, то трасса сокращается до 7 метров.
  2. За внешней стеной квартиры находится этажный коллекторный щиток, от которого трубы идут в мою квартиру и делятся на радиаторы. Я хочу делать коллектор отопления в коридоре квартиры и соответственно менять хотел бы заменить трубы застройщика. Но так как они уложены в общем коридоре, то придется ломать пол, а это лишние затраты и вообще не факт, что управляющая компания разрешит. Вижу опять же простой способ - пройти стену на прямую, заменить всю трубу.
На прикрепленных картинках разницу прекрасно видно. Вопрос - могу ли я это сделать, и какие могут быть возражения у УК?
DolinEA
DolinEA
05.10.2017 в 17:31:02
Добавил картинки стены, за которой балкон с блоками кондиционеров и этажного коллектора.
