and.whose
and.whose
Саранск
16.02.2017 в 09:40:43
Озадачился смены электрики в квартире. По финансам так получается, что пока только кухня, где эл.варочная и 30тилетняя алюм.проводка (по соседям уже были преценденты возгорания). Сейчас на этапе проложить ВВГнг 3х6 от внутриквартирного щитка до подъезного через кап.стену из пустотелого силиката (эмм.. две открытые с одной стороны пустоты). Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм. Вопрос: каким буром для sds+ проходить, чтобы не переплачивать? Можно ли обойтись недорогим китайцем/отечественным, при услувии, что всего по квартире нужно будет сделать в будущем 5 таких проходок. Есть ли необходимость в какой-либо гильзе? Еще сложность. Пробуриться нужно над входной дверью, либо вплотную сбоку от неё, в углу. Со стороны подъзда видно, что над дверью, судя по распаячным коробкам, проходят кабели в две квартиры, и ктоб знал что там под штукатуркой. Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?
megrad
megrad
16.02.2017 в 09:58:19
and.whose, фото в студию.
and.whose написал: Вопрос: каким буром для sds+ проходить, чтобы не переплачивать?
А проката нет?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.02.2017 в 10:09:26
and.whose написал: Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?
Не хорошо это... Как у Вас дверь установлена? Между верхом коробки и бетонной балкой есть промежуток? Спрашиваю, потому что у моих соседей стёсывали слой бетона до арматуры, иначе коробка не ставилась.
Вечный студент
and.whose
and.whose
Саранск
16.02.2017 в 10:41:22
megrad, фото чего? По прокату... похоже, нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?
and.whose
and.whose
Саранск
16.02.2017 в 10:45:45
MrGalaxy, дверь надо смотреть, но не думаю, что там что-то с перемычками мудрили. Установлена еще в те времена, когда "фирмовых" еще не было, сварена из обычных уголков - подлежит замене, но в не ближайшем будущем.
avmal
avmal
16.02.2017 в 11:04:45
and.whose написал: Сейчас на этапе проложить ВВГнг 3х6 от внутриквартирного щитка до подъезного
3х6,0 это только от квартирного до электроплиты требуется.
and.whose
and.whose
Саранск
16.02.2017 в 12:05:14
avmal, да, про требование в ПУЭ знаю, до варочной тяну 6 квадратов, а дальше понимаю, что надо больше. Но сейчас на смехе подъезного щитка: номинальный суммарный ток приемников одной квартиры не должен превышать 40А... и не известно когда будет счастье в виде кап.ремонта. Да и в паспорте варочной указано сечение в 4 квадрата.
Кстати, местные электрики на меня с большим удивлением смотрели, когда я речь про 6 квадратов заводил. А у погоревших соседей в квартиру теперь заходит 4мм2 ПВС и 2,5 ПУНП. Такие дела )
ElSh
ElSh
16.02.2017 в 12:39:31
and.whose написал: Озадачился смены электрики в квартире. По финансам так получается, что пока только кухня, где эл.варочная и 30тилетняя алюм.проводка (по соседям уже были преценденты возгорания). Сейчас на этапе проложить ВВГнг 3х6 от внутриквартирного щитка до подъезного через кап.стену из пустотелого силиката (эмм.. две открытые с одной стороны пустоты). Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм. Вопрос: каким буром для sds+ проходить, чтобы не переплачивать? Можно ли обойтись недорогим китайцем/отечественным, при услувии, что всего по квартире нужно будет сделать в будущем 5 таких проходок. Есть ли необходимость в какой-либо гильзе? Еще сложность. Пробуриться нужно над входной дверью, либо вплотную сбоку от неё, в углу. Со стороны подъзда видно, что над дверью, судя по распаячным коробкам, проходят кабели в две квартиры, и ктоб знал что там под штукатуркой. Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?
and.whose,
Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно. Смотрите какой у вас перфоратор и физическая подготовка )
Сверлите не на полной скорости, т.к. длинные буры испытывают большую силу на скручивание - дольше протянет бур
Попробуйте аккуратно расковырять предполагаемое нужное место выхода бура и узнать не пробурите что-либо по пути. Потом замазать легко гипсом или любой смесью.
При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
16.02.2017 в 13:06:34
Можно начать коротким буром (того же диаметра), а потом продолжить длинным
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2017 в 14:24:00
ElSh написал: Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно.
Перемычку можно сверлить 20-кой с пукальным перфоратором весь день и в итоге досверлить до арматуры. :)
ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности.
Вот тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.
ElSh
ElSh
16.02.2017 в 19:37:00
Radio,
1 Момент
Radio написал: ElSh написал: Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно.
ElSh написал: and.whose, Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно. Смотрите какой у вас перфоратор и физическая подготовка )
2 Момент
Radio написал: ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности.
ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.
