Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2017 в 19:38:37
Может стоит таки посмотреть как заходят в квартиру старые провода от щита? В кирпичных домах по подъезду провода идут под слоем штукатуркой, а заходят в квартиру между дверью и бетонной перемычкой, либо между стеной и перемычкой. Так что проще проложить кабель по траектории старого. А если расположение квартиры такое же как на рисунке, то можно проложить кабель до слаботочного отдела щита, а внутри щита протянуть кабель в силовую часть. При таком способе если и попадете в провода, то только в свои :)
Бур можно взять Энкоровский, стоят они копейки, и даже более-менее долго живут.
Грубый, но справедливый
ElSh
ElSh
16.02.2017 в 19:38:55
Radio написал: Перемычку можно сверлить 20-кой с пукальным перфоратором весь день
Мне очень жаль, что вы так работаете ! )
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2017 в 19:46:15
ElSh написал: Мне очень жаль, что вы так работаете !
Господь с вами :eek: где я такое написал?
ElSh
ElSh
16.02.2017 в 19:47:28
Radio, Там же где и я при вашем "цитировании" ) :a
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2017 в 19:48:45
ElSh написал: 1 Момент
ElSh написал: 2 Момент
Что сказать-то хотели? Я ничего не понял из этого набора цитат. Объясните буквами :)
ElSh
ElSh
16.02.2017 в 20:03:49
Radio,
and.whose написал: Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм.
and.whose написал: нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?
ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.
and.whose написал: Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?
ElSh написал: Через ЖБ перемычки может быть очень сложно. Смотрите какой у вас перфоратор и физическая подготовка )
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2017 в 20:07:26
ElSh, ну и? Точечки у вас замечательно получаются, а в чем суть сообщения?
И непонятно, зачем вы при таких входных данных начали рассказывать про трудности с протяжкой? :)
ElSh
ElSh
16.02.2017 в 20:12:09
ElSh написал: Radio,
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2017 в 20:15:16
ElSh написал: and.whose написал: Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм.
И??? :a
Это я читаю уже не первый раз, может, прокомментируете своими словами, если не трудно? Засорять тему малоинформативными сообщениями как-то некомильфо.
ElSh
ElSh
16.02.2017 в 20:20:26
Radio,
Хорошо прокомментирую своими словами.
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2017 в 20:22:44
ElSh написал: Хорошо прокомментирую своими словами.
Вам на это компетентные люди исчерпывающе написали:
Radio написал: тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка (ВВГ 6х3) при ширине 15 мм лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.
Никакие протяжки для просовывания кабеля через 70-см стену в отверстие диаметром 18 мм не понадобятся. Что вас не устроило? Имеются возражения? :)
