Radio
16.02.2017 в 19:48:45
ElSh написал: 1 Момент
ElSh написал: 2 Момент
Что сказать-то хотели? Я ничего не понял из этого набора цитат. Объясните буквами :)
ElSh
16.02.2017 в 20:03:49
Radio,
and.whose написал: Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм.
and.whose написал: нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?
ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.
and.whose написал: Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?
ElSh написал: Через ЖБ перемычки может быть очень сложно. Смотрите какой у вас перфоратор и физическая подготовка )
Radio
16.02.2017 в 20:07:26
ElSh, ну и? Точечки у вас замечательно получаются, а в чем суть сообщения?
И непонятно, зачем вы при таких входных данных начали рассказывать про трудности с протяжкой? :)
ElSh
16.02.2017 в 20:12:09
ElSh написал: Radio,
Radio
16.02.2017 в 20:15:16
ElSh написал: and.whose написал: Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм.
И??? :a
Это я читаю уже не первый раз, может, прокомментируете своими словами, если не трудно? Засорять тему малоинформативными сообщениями как-то некомильфо.
ElSh
16.02.2017 в 20:20:26
Radio,
Хорошо прокомментирую своими словами.
Radio
16.02.2017 в 20:22:44
ElSh написал: Хорошо прокомментирую своими словами.
Вам на это компетентные люди исчерпывающе написали:
Radio написал: тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка (ВВГ 6х3) при ширине 15 мм лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.
Никакие протяжки для просовывания кабеля через 70-см стену в отверстие диаметром 18 мм не понадобятся. Что вас не устроило? Имеются возражения? :)
ElSh
16.02.2017 в 20:40:33
Radio написал:
Radio,
Все что я хотел - уже сказал и не раз.
Еще раз процитировать ?
А ваше мнение - это всего лишь ваше мнение. Высказывайте его не мне ( мне ваши лекции ни к чему ), а автору темы или кому-нибудь - кому оно может пригодиться.
Radio
16.02.2017 в 20:42:04
С таким же успехом можно посоветовать ТС-у использовать 2х2,5 вместо такого толстого и неудобного кабеля, а на справедливые возражения участников форума, ответить, что это, господа, всего лишь ваше личное мнение, и не более того. :)
Radio
16.02.2017 в 20:45:25
ElSh написал: Все что я хотел - уже сказал и не раз
Это мы уже заметили. Можете еще раз 20 повторить - полезнее ваше сообщение от этого не станет.
ElSh
16.02.2017 в 21:02:08
Radio написал: Высказывайте его не мне
Кому же еще его высказывать, если вы дезинформируете автора темы?
Я предупреждаю его о трудностях на пути замены вводного кабеля ...
А вот высказывание что :
Radio написал: РЭКовская плоская шестерка (ВВГ 6х3) при ширине 15 мм лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек
Я лично всерьез не воспринимаю. Не удивлюсь, что вы просто перепутали диаметр бура.
Radio
16.02.2017 в 21:06:33
ElSh написал: Я лично всерьез не воспринимаю.
Кто ж вам виноват? :) Вы по гофре судите, только и всего. Да, он без затруднений лезет аж в 25-ю гофру, но при этом прекрасно входит в прямое отверстие, выполненное 16-мм буром в кирпиче или бетоне. Не суперлегко, но вполне приемлемо.
Очевидно лишь отсутствие у вас подобного опыта.
MrGalaxy
Тула
16.02.2017 в 21:07:44
:popcorn
Вечный студент
ElSh
16.02.2017 в 21:13:31
Radio написал:
Radio,
Очевидно лишь, то что вы несете бред. Я сужу по МИЛЛИМЕТРАМ ! ) А вы по гофре ;) ;) ;)
Причем тут гофра, у которой диаметр внешний и внутренний отличаются ?
На вас в ближайшее время перфоратор не падал ? А то похоже на то
Radio
16.02.2017 в 21:17:34
ElSh написал: Я сужу по МИЛЛИМЕТРАМ !
Ну и что вы насудили? Покажите ваши математические выкладки :)
Я сужу исключительно по практическому опыту прокладки таких кабелей в квартиры. И диаметры имеющихся у меня буров я знаю наизусть, поэтому ваши умозрительные фантазии малоуместны.
И да...
ElSh написал: На вас в ближайшее время перфоратор не падал
...хамить не надо, ага? :)
