san608
san608
Владимир
16.02.2017 в 11:52:28
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! мне предстоит смонтировать тёплый пол в частном доме,назрело несколько вопросов буду очень признателен если поможете с ответами) общая площадь 94м2(22,18,14,16,6,2,16 м2 по помещениям) котел в планах использовать настенник 30квт (в планах второй этаж). 1.какую трубу использовать диаметр и материал? 2.использовать смес.узел с одним насосом?или ставить коллектор с несколькими насосами на разные помещения? в смысле прокачает ли такую площадь один насос на смес.узле? 3.сколько стоит работа по укладке трубы на пол? буду благодарен за помощь!))
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.02.2017 в 12:06:45
san608 написал: 1.какую трубу использовать диаметр и материал?
Чаще всего используют сшитый полэтилен. Крайне желательно, чтобы он был с антидиффузионным барьером.
san608 написал: 2.использовать смес.узел с одним насосом?или ставить коллектор с несколькими насосами на разные помещения? в смысле прокачает ли такую площадь один насос на смес.узле?
НСУ с одним насосом. Один насос прокачает всю эту площадь. Некоторые ставят два НСУ, чтобы один работал на краевые зоны ТП, но насколько целесообразны такие траты - каждый решает для себя.
san608 написал: 3.сколько стоит работа по укладке трубы на пол?))
Сами с другом сможете уложить, особенно при наличии схемы укладки.
А стоимость может сильно разниться, смотря что понимать под "укладкой"
молоток
молоток
16.02.2017 в 16:34:02
san608 написал: сколько стоит работа по укладке трубы на пол?
60-100 руб/метр
san608
san608
Владимир
16.02.2017 в 18:08:27
Спасибо други!
Еще такой вопросик на что удобней крепить трубу,?на клипсы?пол бетон. И 60-100рублей за метр это погонный или квадрат?
молоток
молоток
16.02.2017 в 18:22:28
san608 написал: Еще такой вопросик на что удобней крепить трубу,?на клипсы?пол бетон. И 60-100рублей за метр это погонный или квадрат?
на клипсы. На хомуты, если сетка армированная будет, цена за погонный
san608
san608
Владимир
16.02.2017 в 19:00:45
А под трубы нужно подлжку? Если да то какую?,дом одноэтажный в низу подвал,пол плиты.
cineman
cineman
16.02.2017 в 19:08:03
san608 написал: А под трубы нужно подлжку? Если да то какую?,дом одноэтажный в низу подвал,пол плиты.
san608, если ожидаете, что здесь книгу напишут из ответов - напрасно. Не на все нужные ответы у Вас возникнут вопросы. Если читать лениво, смотрите ютуб. В укладке полов есть вопросы, по которым специалисты не приходят к согласию.
Krabov
Krabov
Донецк
16.02.2017 в 21:24:00
  1. Труба 16 мм, желательно с со слоем алюминия (металлопластик), именно такие надежней в плане кислородопроницаемости, а чисто PEX, PERT, с кислородным барьером - нет
  2. один насос, причем самый слабый 25(15)-40, от одного коллектора на 5 - 6 контуров, которые желательно не длиннее 70 метров и все схожей длины....
  3. есть еще 1001 нюанс, так что готовьте деньги...
cineman
cineman
16.02.2017 в 23:44:28
Krabov написал: один насос, причем самый слабый 25(15)-40,
Почему слабый, да ещё и самый?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2017 в 00:13:45
cineman, гидравлический расчет ему нужно делать. Свои услуги не предлагаю - загружен. Есть много других проектировщиков, кто сможет сделать гидравлический расчёт. Пусть ищет.
san608
san608
Владимир
17.02.2017 в 01:16:17
Спасбо люди добрые,за помощь!
