05.03.2025 в 00:50:04
Dmitry47 написал 05.03.2025 в 00:47
Почему?
Там 58мм
В общем надо смотреть конкретную инсталляцию...
Dmitry47
Dmitry47
05.03.2025 в 01:11:34
BV написал 05.03.2025 в 00:50
Там 58мм В общем надо смотреть конкретную инсталляцию...
Там еще проблема в том, что на видео инсталляция старой модели с толстым бачком и пластиковыми лапами, новые инсталляции уже сделаны по другому, и труба там отличается по моему.
КЛАЙВ45
КЛАЙВ45
05.03.2025 в 20:02:12
Господа чет вы сильно заморочились В самом первом посте я предложил сделать унитазную вытяжку из  бачка инсталляции , т.е. не нужно усложнять все тройниками, отводами и проч. В верхней крышке бачка инсталляции вырезается 32 мм отверстие и из него через перелив  вытягивается воздух из чаши унитаза. Для напольного унитаза все аналогично обе схемы подключения рабочие.
2
Dmitry47
Dmitry47
05.03.2025 в 20:14:58
КЛАЙВ45,  Мы не заморачиваемся. Это заводское решение и почему-то в заводском решении нету вытяжки через перелив в бачке.
КЛАЙВ45
КЛАЙВ45
05.03.2025 в 21:40:47
сегодня не делают завтра делают на ютубе куча роликов
Винторез
Винторез
07.03.2025 в 14:22:47
MADONNA написал 04.03.2025 в 23:13
BV написал 04.03.2025 в 23:08
MADONNA, подкину идею - вам зайдет - сэкономить на каналах вентиляции в СУ и кухнях - использовать .....
Спасибо, я как раз так и планирую.
Есть еще лучше идея. Неограниченная, бесканальная вытяжка в любом месте жилплощади первого этажа - трубу с вентилятором в подвал.
Я твой дом труба шатал
oleg4444
oleg4444
Мытищи
21.03.2025 в 16:22:13
Dmitry47 написал 05.03.2025 в 20:14
КЛАЙВ45,  Мы не заморачиваемся. Это заводское решение и почему-то в заводском решении нету вытяжки .....
Вытяжка через перелив бачка вполне себе есть в заводском исполнении: от Geberit (с выпуском воздуха обратно в помещение - через фильтр в клавише) - catalog.geberit.co.uk/en-GB/product/PRO_2202737 от Mepa (с выпуском воздуха в фановую трубу) - en.mepa.de/products/pre-wall/wc-frames/product-details/514f0dff4ffbb42825175c4853c036c2/?s=514820_0
21.03.2025 в 16:54:42
oleg4444 написал 21.03.2025 в 16:22
Спасибо. О такой не знал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 19:10:45
Идея вывода в вентиляции шикарна в случае чудесной ситуации с залповым сбросом с этажей выше. От высасывания гидрозатворов работает открытый стояк на крышу. Но отсутствие подпора снизу никто не гарантировал. Если нет байпасов от строителей, то любое не прикрытое отверстие в стояк, как бы он естественным образом не вытягивался, при летящем "поршне" сверху что-то да забросит в квартиру. А с учетом концентрированности... Кстати, совпадение температуры и ветра может быть таким, что ЕВ начнет пересасывать из канализации. На крыше окончания каналов ЕВ иногда специально делают ухищрения чтобы любой ветер способствовал вытягиванию. На Стояках канализации такого не организуют. Задача их вентиляции как раз в обратную сторону - впускать воздух не допуская разряжения, и не помогать ветру создавать в нем отрицательное давление.
21.03.2025 в 19:23:14
Мишутк, то что в канализацию должно быть с обратным клапаном обязательно. И по картинке похоже что он есть.
