pool
pool
15.03.2020 в 12:24:34
Имеем раздельный санузел в старом доме. Туалетная комната 730х1130 (до сантехшкафа). Канализационный стояк - чугуний 110, расположен позади унитаза, по оси. Задача - максимально отодвинуть унитаз от двери, максимально близко установить его к стояку.
Куплен бачок Бачок скрытого монтажа OLI QUADRA Plus 037172 (пневматика) + две раздельные пневмокнопки. https://akvatrend.ru/product/bachok-skrytogo-montazha-oli-quadra-plus-037172-pnevmatika/
Куплен приставной унитаз Унитаз приставной Ideal Standard Connect E803401 https://santehnika-online.ru/product/unitaz_pristavnoy_ideal_standard_connect_e803401/
Бачок будет установлен между канализационной трубой и боковой стеной справа или слева от трубы. Унитаз прекрасно ставится близко к стояку, есть возможность воткнуть фановую в крест.
"Затык" вот в чём. Комплектная пластиковая сливная труба бочка состоит из 2-х частей. Верхняя (вертикально) - насаживается поверх горла бочка (диам >60 мм), снизу - поворот на 90 град., диам. на её выходе (раструб) позволяет воткнуть 50 через обычное (его нет в комплекте) резиновое кольцо. Хотя вторая (оригинальная) часть трубы имеет диаметр на стыковке 40 мм (монтируется вместе с оригинальным резиновым кольцевым уплотнением), а оконечная часть этой горизонтальной трубы - просто цилиндр, и имеет диаметр 45 мм (длина этого конца ~40-50 мм), который через уплотнительную прокладку уже входит в унитаз. Внутренний диаметр посадки в унитазе - 52 мм. Попытки найти трубы и фитинги диам. 45 мм пока безуспешны. Нужен, как минимум поворот на 45 град. (ещё лучше - типа сильфона). Или какой-нить переходной элемент с 45 мм на 50 мм. На диаметр 45 мм - есть ли что-нибудь канализационное вообще?
Вот фото комплекта. Мои извинения за качество фото.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2020 в 13:38:09
Если не найдете сборку переходников из штатных деталей, закажите печать труб на 3д принтере. Есть достаточное количество людей, которые вам по чертежам или эскизам сделают пластик любой формы.
pool
pool
15.03.2020 в 13:52:48
BV написал: ... может это можно как-то использовать
Володя, спасибо. Пусть не это, но, благодаря тебе, первый подснежник появился. Даже два.
  1. https://san-detal.ru/truba-45-mm-x-230-mm-s-manzhetoj-dlja-installjacij-130503-3817-6-p-1151.html
  2. https://san-detal.ru/truba-45-mm-x-300-mm-s-manzhetoj-i-otrazhatelem-495169-8310-79-p-1826.html
Но ценнички за 300-миллиметровый огрызок трубы диаметром 45 с резинкой умиляют. 1 вариант - чёрная. 600 р. 2 вариант - белая. 1800 р.
Их с Луны что-ли привозят? . .
Мишутк написал: ...закажите печать труб на 3д принтере...
Побаиваюсь я этого варианта. Всё-таки нужна высокая чистота поверхности под резинку.
pool
pool
15.03.2020 в 14:04:58
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
pool
pool
15.03.2020 в 14:29:48
Перемерил диаметр входного отверстия в унитаз. Прежде ошибся. Диаметр посадки в фарфоре - 54-55 мм, глубина этой посадки (под уплотнение) - 30 мм. Диаметр, наверное, такой же, как и на подвесных унитазах. Может, вообще какую-нить другую трубку искать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2020 в 16:10:01
pool, стыковочное место протрете тряпочкой с растворителем. Его используют для полировки печатных моделей.
KNOOP
KNOOP
18.04.2020 в 22:47:09
pool, ответил в ПС.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Still
Still
21.04.2020 в 19:48:09
pool, напишите пожалуйста, что удастся придумать, тоже смотрю на этот бачок и хочу, также как вы, расположить сбоку от стояка
pool
pool
21.04.2020 в 20:05:27
Вы знаете, как таковой проблемы нет. Объясню. Та оригинальная (прямая) трубка, которая входит непосредственно в унитаз, на входе имеет основной диаметр по длине - 40 мм, и только на выходе - 45 мм, на которую одета резиновая манжета (сторона соединения с унитазом). Поэтому той же сороковкой можно собрать любую конфигурацию. Мой случай - слишком маленький перепад высоты выхода бочка и унитазного входа. Поэтому я категорически не хочу заужать диаметр до 40. Что сделано.
  1. Уже мною куплена трубка диаметром 45 мм по всей длине.
  2. Проверено - диам. 50 входит в раструб первой трубы (которая с коленом).
Оставшаяся задача - перейти с 50 на 45. Оригинального решения пока нет.
молоток
молоток
22.04.2020 в 05:00:09
pool, на заметку, существуют клеевые трубы ПВХ, различные конструкции можно выводить ими
