VIVA написал: ПУЭ в приоритете
Наоборот. Но по существу согласен полностью: если делать долговечное необслуживаемое соединение, одной лишь смазкой не обойтись.
19.02.2017 в 02:03:26
19.02.2017 в 02:09:16
ВТБ! написал: Наоборот.
Некорректно выразился. Правила учитывают ГОСТ, но именно они, а не стандарты накладывают обязательство соблюдать названные ими ГОСТ, причём именно так, как это описано в Правилах. В этом ключе, ГОСТ хоть и является основной разработки правил, но имеет уже вторичное значение (становятся некоей составной частью правил с более подробными описаниями), т.к. подразумевается, что предписания Правил не нарушают и не противоречат действующим стандартам.
20.02.2017 в 00:43:50
Коллеги. Благодарю вас за то, что не оставили мой вопрос без внимания.
Должен уточнить детали:
Защита соединения от коррозии предусмотрена, но запланирована на последний шаг сборки:
Проблема для меня заключается в том, что я плохо понимаю, как обеспечить требование ГОСТ 9.005-72 к выбору материалов для соединения с целью обеспечить защиту от контактной коррозии.
Если я правильно понял, то возможны два варианта: 1) покрыть лепестки цинком из аэрозольного баллончика (но тут неясно, как обеспечить необходимую толщину цинкового слоя; какая марка пригодна для обработки именно электрических контактов). 2) между лепестком и кабельным наконечником проложить стальную шайбу с цинковым покрытием не менее 40 мкм. Здесь вопрос следющий. В рознице среди известных мне московских магазинов я не нашел подходящую. Поэтому допускается ли с точки зрения ГОСТ 9.005-72 изготовить такую шайбу, выпилив ее из стальной шины с цинковым покрытием 50 мкм (у меня остались заготовки для лепестков)? Проблема в том, что края такой шайбы и края отверстия в ней будут без цинкового покрытия. Хотя здесь я могу покрасить неоцинкованные поверхности заранее.
И какой должен быть крепеж? Отвечает ли требованию ГОСТ 9.005-72 крепеж, оцинкованный электролитически с пассивированием, или крепеж должен также иметь покрытие толщиной не менее 50 мкм (горячее цинкование).
20.02.2017 в 01:38:10
KAPSLOK написал: стальную шайбу с цинковым покрытием
Раз уж вы смотрите в указанный ГОСТ, удосужьтесь увидеть, что сталь без покрытия и детали с цинковым покрытием тоже недопустимы в табл. 1 и 2. Если хочется изощрений, можете сшлифовать с одной из пластей оц шайбы покрытие, тогда к оц сторона к наконечнику, а зачищенная к стали без покрытия. Формально, такой контакт допустим.
KAPSLOK написал: но тут неясно, как обеспечить необходимую толщину цинкового слоя; какая марка пригодна для обработки именно электрических контактов
Почитать ГОСТ 9.303-84, на который ссылается 2.1.7п3 в ГОСТ 10434. Где есть чудесная табл. 1. в которой написано буквально следующее: Основа сталь, покрытие цинковое, для условий У/УХЛ толщина покрытия 6 мкм. Для электропроводящих деталей.
Насчёт марки это вы погорячились, цинк это не лак, это химическое/электрохимическое покрытие частицами металла. Не думаю, что конкретное место происхождение цинка в составе будет существенно влиять на свойства электропроводности и коррозионной стойкости. Поэтому важный момент, выбрать не "аналогичное оцинковыванию", а оцинковывающее средство.
А вот как получить данную толщину покрытия, вам нужно проконсультироваться с производителем конкретного материала (некоторые пишут что толщина одного слоя 40...60 мкм). Например у 3М можно узнать про их Scotch 1617. Или вам в помощь.
KAPSLOK написал: И какой должен быть крепеж?
Опять же, в ГОСТ 10434 п. 2.1.7 всё написано. "При применении средств 2)-8) контактные соединения, как правило, должны выполняться при помощи стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72." Про толщину покрытия цинком для стали написано выше.
KAPSLOK написал: После сборки и затяжки болтового содинения "лепесток-кабельный наконечник" узел защищается от коррозии с помощью грунтовки по цветному металлу и окраски в 2 слоя.
Защищённые лужением, оцинковыванием (крепёж) и детали из цветмета вы ещё защищаете краской. Хм. Притом сильно затрудняя возможное обслуживание этих соединений. Масло масляное. Но, вам виднее...
20.02.2017 в 01:42:53
Проконсультироваться с производителями таких составов не думали?
20.02.2017 в 01:51:31
20.02.2017 в 02:19:52
20.02.2017 в 07:46:13
VIVA написал: ащищённые лужением, оцинковыванием (крепёж) и детали из цветмета вы ещё защищаете краской. Хм. Притом сильно затрудняя возможное обслуживание этих соединений. Масло масляное. Но, вам виднее..
Решение вполне по ГОСТу, там картинки есть. Для несочетаемых пар в морской воде. :)
KAPSLOK написал: Если я правильно понял, то возможны два варианта:
Есть третий вариант: применить контактную смазку. Можно в сочетании со вторым, но смысла не видно.
KAPSLOK написал: Перед сборкой болтового соединения зачищаю поверхность лепестка от оксидной пленки, обезжириваю и высушиваю. После сборки и затяжки болтового содинения "лепесток-кабельный наконечник" узел защищается от коррозии с помощью грунтовки по цветному металлу и окраски в 2 слоя.
Если собираетесь сделать соединение неразборным,тогда без тарельчатой шайбы никак. И понадобится оцинковка или контактная смазка (да хоть обе сразу).
20.02.2017 в 07:51:40
ВТБ! написал: ешение вполне по ГОСТ
Я не говорил, что это противоречит ГОСТ. Речь шла о неочевидной целесообразности защищать защищенное.
21.02.2017 в 14:15:20
Спасибо за развернутый и понятный ответ
21.02.2017 в 16:27:08
Если ещё прочтёте. Вы занятным образом уцепились за п. 4.4.7, который применяется "в технически обоснованных случаях" и относится к "крепежные детали от основного металла".
При этом не заметили п. 4.6.2
ГОСТ 9.005-72 4.6.2. ... между металлами, контакт которых согласно требованиям табл. 1, 2 недопустим ... наносить цинковые или кадмиевые покрытия на оба или на один контактируемый металл. Для изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях, толщина покрытий в средних условиях должна быть не менее 9 мкм, для жесткие и очень жестких условий - не менее 12 мкм. Для изделий, эксплуатируемых в морской и пресной воде, толщина покрытий должна быть не менее 40 мкм.
Где совершенно ясно сказано про оцинковывание и требуемые толщины покрытий.
