Аватар пользователя
garte
25.01.2007 в 13:35:03
=И еще вопрос - а если делать вентиялцию - приточка плюс кондей, то они независимы
друг от друга?= Я считаю что лучше независимо, работает или приток или кондер или вместе
=То есть взять отдельно все комплектующие и объединить их?= Да, отдельными частями. Это самый дешевый вариант, но во внешнем дизайне он проигрывает моноблочной установке.(у кого-то и это берется в счет)
=а какую модель приточки вы посоветовали бы?= Если моноблок, в принципе они мало чем отличаются, комплектующие практически одинаковые. Разница в сборке и автоматике. А так теже SAU, Компакты ставил - нормально. На Компакты автоматику ставил Российскую, есть завод в Москве. Правда сам блок страшный на рабочий, уже лет 5 ставим, дешевле на много от импорта. Наборка - стандартно Ostberg, SistemAir(будет дроже), Прибалты неплохо делают(движки если не ошибаюсь немецкие, а сборка их)
Аватар пользователя
25.01.2007 в 17:34:04
garte написал :
Посмотрел моноблоки (придется видимо его брать в моем случае)
  • Компакты дороже всех ..
    Остается Остберг и Бризарт. «Компакт» 1109 (на 100м3) стоит более ~1300 $. Ostberg SAU 125С (360 м3) ~900 $. БРИЗАРТ 350 Стандарт (350м3) ~1000$.
В целом навскидку система (если будет моноблок ~1000$), ~ 3-5 метра воздуховода 160мм (400$) и три решетки/диффузоров - 100$) будет стоить порядка 1500$?
Аватар пользователя
garte
25.01.2007 в 17:54:21
Компакт для Вас велик, сейчас посмотрел каталог SAU 125 стоит не 900 а 1300 у.е. (не учли отсечной клапан, пульт, привод клапана) Наборная Ostberg - 600 у.е.(полностью оборудов.+автоматика+рег. скорости) упаковка (10метров) гибкого теплого шумоглушащего воздуховода 110у.е., диффузор макс. 6 у.е. решетки - зависят от размера. Ошибусь не намного - прайс старый
Аватар пользователя
25.01.2007 в 18:01:52
garte написал : Компакт для Вас велик, сейчас посмотрел каталог SAU 125 стоит не 900 а 1300 у.е. (не учли отсечной клапан, пульт, привод клапана) Наборная Ostberg - 600 у.е.(полностью оборудов.+автоматика+рег. скорости) упаковка (10метров) гибкого теплого шумоглушащего воздуховода 110у.е., диффузор макс. 6 у.е. решетки - зависят от размера. Ошибусь не намного - прайс старый
Наборный Остберг не в корпусе будет шумоизоляционном? или это можно отдельно прикупить? А работы сколько по монтажу могут стоить?
Аватар пользователя
garte
25.01.2007 в 18:13:44
Обычно такие установки закрывают гипсокартоном, вентилятор - Урсой + регулятор скорости и все. Зачем платить за ящик который чаще всего не выполняет свое предназначение.
Стоимость работ? Это уж как договоритесь, по разному. А так все это собрать ничего сложного нет, конструктор
Назад
