Елена_1604
Елена_1604
19.02.2017 в 12:14:10
Здравствуйте! В квартире (дом-новостройка) электрощиток установлен в "неудобном" месте (фото прилагаю). Хотим его перенести (с помощью квалифицированного специалиста) на другую стену (стрелкой отметила, куда хотим перенести). Подскажите, пожалуйста,
  • можно ли это сделать?
  • насколько технологически это сложная работа?
  • что необходимо предусмотреть, какие могут быть нюансы?
  • требуется ли для переноса щитка согласование? И, если можно, каков порядок действия (мне, как заказчику, хотелось бы хоть минимально быть в курсе дела).
На фото щиток (видно не очень хорошо) в черной рамке. Стрелкой обозначено место предполагаемого монтажа щитка.
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2017 в 12:34:04
Добрый день. Можно. Не очень сложная. Ньюансы должен решать специалист, Вам нужно только учесть, что коридор придется полностью ремонтировать. Согласование не требуется.
  1. Отключаем отходящие линии, маркируем, подписываем.
  2. Отключаем вводной кабель.
  3. Наращиваем кабели до достаточной длины с помощью надежных технологий.
  4. Монтируем новый щит в выбранное место. 4а. штробим стены, укладываем кабель, если по потолку то крепим открыто и потом думаем как эту красоту спрятать. 4б. крепим кабель-канал и укладываем в него кабель.
  5. заводим все кабели в щит, подключаем, радуемся.
megrad
megrad
19.02.2017 в 12:34:45
Елена_1604 написал: можно ли это сделать?
Можно, всё что в квартире ни кому не интересно.
Елена_1604 написал: насколько технологически это сложная работа
Смотреть по месту.
Елена_1604 написал: что необходимо предусмотреть, какие могут быть нюансы
Подводные камни можно увидеть под водой.
Елена_1604 написал: требуется ли для переноса щитка согласование
Нет.
Елена_1604 написал: если можно, каков порядок действия
Прийти, увидеть, перенести. Для поиска мастера сюда ссылка
Елена_1604
Елена_1604
19.02.2017 в 13:05:57
Оптимальная стоимость такой работы специалиста-электрика во сколько может быть оценена?
megrad
megrad
19.02.2017 в 13:09:45
Елена_1604, примерно ссылка
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2017 в 14:22:45
Елена_1604 написал: Оптимальная стоимость такой работы специалиста-электрика во сколько может быть оценена?
Елена_1604, Если пункт 4а - 10 000. Если пункт 4б - 6 000. Естественно все примерно.
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2017 в 16:13:28
Елена_1604 написал: электрощиток установлен в "неудобном" месте (фото прилагаю). Хотим его перенести (с помощью квалифицированного специалиста) на другую стену (стрелкой отметила, куда хотим перенести).
Вы хотите только перенести, т.е. оставить его накладным? Или собирались "утопить" в стену (встроить)?
alx220
alx220
20.02.2017 в 21:05:58
Можно.
Елена_1604 написал: что необходимо предусмотреть, какие могут быть нюансы?
Нюансы - это соединение проводов на месте старого щита. Скорее всего, вы предпочтете скрыть все это в стене. Потом, какой новый щит в хотите - скрытого или наружного монтажа? Но самое главное - прокладка кабелей на другую стену. Если стены бетон - горизонтальные штробы делать нельзя. Потолок тоже штробить нельзя. Пол вы вряд ли захотите скрывать. Поэтому лучше всего кабели проложить по потолку, а потолок сделать натяжным или из ГКЛ, чтобы кабели скрыть. Или как вариант - по стене в кабель-канале. Но это не очень эстетично.
Елена_1604 написал: насколько технологически это сложная работа?
Сложность - понятие относительное. В каждой работе есть свои нюансы и могут всплыть какие-то сюрпризы по ходу работы.
Зависит от того, что внутри щита. В любом случае, меньше чем за 10 тысяч вряд ли найдете. Если речь именно о специалисте.
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2017 в 21:49:43
alx220 написал: меньше чем за 10 тысяч вряд ли найдете
Так-то побольше, наверное. Я бы за дешевизной тут не гнался, не тот случай.
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.02.2017 в 23:43:21
Я бы просто поставил ограничитель открывания двери, дабы по щиту не стучать и не мозолил себе мозг. Самое дешевое решение. Или он уже установлен, по фото сложно судить?
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2017 в 00:16:59
volchenok написал: Я бы просто поставил ограничитель открывания двери, дабы по щиту не стучать и не мозолил себе мозг. Самое дешевое решение. Или он уже установлен, по фото сложно судить?
volchenok, Елена_1604,Только это делать тоже должен делать специалист гарантирующий НЕ попадание буром в кабель под полом или на стене. У него должен быть детектор скрытой проводки.
Да, ни фига.
