vladimirp
vladimirp
20.02.2017 в 14:01:48
Совпадение или закономерность, но все началось (совпало) с моментом, когда мне дали компьютер классического образца с БП примерно 400-450 Вт для установки системы. Включаю компьютер, и замечаю некоторое затемнение света других источников (люстры, настольные лампы) в этой части квартиры. Потом свет "выравнивается", но начинается какое-то мигание (мерцание). Побегал с компьютером между розетками. Эффект одинаковый. Дальше - хуже. Началось мигание (мерцание) уже и без компьютера. Причем мерцание не зависело ни от потребителя ни от количества одновременно включенных источников ни от времени суток. Могла мерцать и только одна включенная настольная лампа 12Вт, и люстры, включенные и по отдельности и вместе (120-300 Вт). Но встречались моменты, думаю процентов 10-15 по времени, когда мерцания не было. В двух других частях квартиры (2 других входящих провода и соответственно 2 УЗО) со светом все стабильно.
Дошел только до того, чтобы попытаться поджать провода и перемычки на УЗО в коридорном щитке. Поменял местами УЗО. Не помогло. Уже начал морально готовить себя к тому, что нужно будет искать распредкоробки. А сколько их и где они неизвестно. Заштукатурены и закрыты уже лет 15 (с момента заселения) обоями.
До коробочек я не дошел. Но, спустя примерно полтора месяца с момента начала этих мерцаний мы с женой отсутствовали дома почти 10 дней (отпуск). Потребителей электрики в проблемной части квартиры не было. Вернулись перед самым новым годом, я включаю свет и ... Мерцания нет. Включаю все потребители одновременно и последовательно - мерцания нет. Включаю люстру, затем пылесос (1.5-1.8 кВт), опять никаких проблем. И так без проблем полтора уже месяца. Вроде как и радоваться надо, но что-то меня смущает. Раз мигало в одной части квартиры - то проблема исключительно моя. Но что могло быть и как могло без вмешательства пройти?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.02.2017 в 14:25:40
vladimirp написал: До коробочек я не дошел.
А надо бы.
Вечный студент
ser000
ser000
20.02.2017 в 14:37:51
vladimirp написал: Но что могло быть и как могло без вмешательства пройти?
Лишнее отгорело или прикипело, особенно при включении всего сразу. Но это не повод радоваться, ведь дальше может быть пожар...
vladimirp написал: Совпадение или закономерность, но все началось (совпало) с моментом, когда мне дали компьютер классического образца
Похоже, что это не было причиной, а просто где-то в этот момент по стечению обстоятельств, что-то плохо контачило и/или где-нибудь изоляция провода была повреждена, а дальше цветомузыка...
vladimirp написал: Уже начал морально готовить себя к тому, что нужно будет искать распредкоробки.
Возможно не стоит бросать эту мысль. Или хотя бы пройтись по доступным щитам, розеткам, светильникам, люстрам, подтянуть винты на соединениях и обратить внимание на подгоревшие провода, если таковые будут.
vladimirp написал: Раз мигало в одной части квартиры - то проблема исключительно моя.
Не исключено, что была и глобальная проблема и мигало во всех частях квартиры, просто вы физически не могли находится сразу во всех углах квартиры, а когда переходили в другой угол, то всё казалось нормальным (может оно и было нормально когда вы находились в другом углу)...
dimm5
dimm5
Владимир
20.02.2017 в 14:38:10
Соседи сверху не заливали?
vladimirp
vladimirp
20.02.2017 в 14:53:42
dimm5 написал: Соседи сверху не заливали?
нет. некому. я - последний этаж.
ser000 написал: Возможно не стоит бросать эту мысль. Или хотя бы пройтись по доступным щитам, розеткам, подтянуть винты на соединениях и обратить внимание на подгоревшие провода, если таковые будут.
идея ясна, хотя про розетки - сомнение. Классическая (оригинальная/строительная) разводка на люстры никак же не касается розеток. А мигали потолочные люстры тоже.
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2017 в 15:18:50
vladimirp написал: Классическая (оригинальная/строительная) разводка на люстры никак же не касается розеток.
Как раз классическая-оригинальная касается в полной мере. Это только в последнее время касаться более-менее перестала, но вы не уточнили, какого года хата. :)
ser000 написал: ведь дальше может быть пожар...
Не сгущайте. Если коробки и провода в штукатурке - просто отгорит и обесточится в итоге.
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2017 в 15:22:20
vladimirp
vladimirp
20.02.2017 в 15:29:04
Radio написал: какого года хата.
1999 год. Но строительство начиналось лет на 5 раньше (стоял недострой). То есть не современная хата :-).
strider1978
strider1978
20.02.2017 в 15:29:57
Вместо выключателей случайно не диммеры установлены?
vladimirp
vladimirp
20.02.2017 в 15:43:21
strider1978,
нет. обычные.
strider1978
strider1978
20.02.2017 в 15:52:11
Если мерцали лампы накаливания, при этом в цепи не было электронных компонентов (УЗО, ДА, диммеры, стабилизаторы)- проседало напряжение или пропадал контакт, без вариантов. Со сберегающими и диодными лампами вариантов немного больше.
