strider1978
strider1978
20.02.2017 в 16:47:33
ole325 написал: у новичка не большой выбор, 125 одноручной на 800 Вт мало
Для зачистки вполне достаточно. Резать есть 150 и 230мм.
ole325
ole325
20.02.2017 в 16:50:32
strider1978, у меня 15-125 CITH, прекрасно работает со штатным кожухом на 150 и дисками на 150мм. В этой другой редуктор, уже такой фокус не пройдет.
Gloom80
Gloom80
Курск
20.02.2017 в 16:54:27
Сантехмэн написал: в редукторе в пластиковом фланце, как его распрессовать ума не приложу.
Вот схема Отдельно подшипника во фланце нет. Видно идет все в сборе, за 915 руб. Менять, подшипник за 1000 руб нет смысла. Думаю, вы слишком придирчиво относитесь плюс субъективная оценка. Возможно замена подшипника не даст никакого результата, так как новый будет таким же. Кольца шатаются у всех подшипников. Может не шатаются только у новых, которые еще не разработались. Вообще проверять состояние подшипников можно по легкости вращения (при наличии небольшого опыта) при раскручивании пальцем. Нормальный подшипник вращается туговато, но плавно. Изношенный подшипник вращается либо очень легко (долго), либо не плавно, рывками
Сантехмэн
Сантехмэн
20.02.2017 в 16:59:26
Gloom80 написал:
Gloom80, ок,увидел. Цены только на зап части жесть(((((якорь практически 4 рубля,электроника три с лишним
strider1978
strider1978
20.02.2017 в 17:08:44
ole325 написал: у меня 15-125 CITH
Смысл в 125 болгарке в габаритах 150?
Gloom80
Gloom80
Курск
20.02.2017 в 17:15:02
strider1978 написал: Смысл в 125 болгарке в габаритах 150?
А может 150 в габаритах 125?
Gloom80
Gloom80
Курск
20.02.2017 в 17:20:03
Сантехмэн написал: Цены только на зап части жесть(((((якорь практически 4 рубля,электроника три с лишним
Это примерно так у всех, если считать в процентах от стоимости новой. Хотелось бы, конечно, чтобы стоимость была пропорциональна качеству, без переплаты за бренд.
strider1978
strider1978
20.02.2017 в 17:24:24
Gloom80 написал: А может 150 в габаритах 125?
Номер модели недвусмысленно отрицает данный вариант.
ole325
ole325
20.02.2017 в 17:46:55
strider1978,
смысл в 1,5 кВт
ole325
ole325
20.02.2017 в 17:52:05
strider1978, А если в ТТХ максимальная скорость 9300 об/мин, то это нам не о чем не намекает? совсем?
Shkeddy
Shkeddy
20.02.2017 в 17:57:36
Сантехмэн написал:
Gloom80 написал:
Сантехмэн, недавно ремонтировал свою УШМ Макита, якорь был куплен неоригинальный за 1000 рублей. По внешнему виду - один в один с тем, который стоял. Подшипники подобрал на рынке по размерам. Поменял с использование смазки и деревянных колотушек. Замена обошлась в 1500 рублей.
