ole325
ole325
20.02.2017 в 18:20:32
Shkeddy, с этой не так все просто, на валу магнит системы KBS, без него работать не будет.
Gloom80
Gloom80
Курск
20.02.2017 в 18:32:17
Shkeddy написал: Подшипники подобрал на рынке по размерам.
Нужно еще учесть и скорость их работы (тип смазки, тип уплотнений), а они у авто и электроинструмента разные, чтобы не получилось "поставил новые подшипники, а они греются". Ну и желательно взять что-то приличных фирм, иначе менять придется вскоре, и в лучшем случае только подшипники. И деревянными колотушками нужно пользоваться аккуратно, а лучше пользоваться чем-нибудь из металла и съемниками. Так как дерево может смяться и повредить уплотнение.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.02.2017 в 18:57:21
Сантехмэн написал: Итог:за два года эпизодических работ имею,отпескаструеный якорь может и сам дурак пилил на себя песок хватала когда лежала на земле,но могли бы сделать и броню дяди с боша. Прямые зубы в редакторе,шум Некорректная работа электроники в последнее время И небольшой люфт подшипников, задний,и в редукторе в пластиковом фланце, как его распрессовать ума не приложу. И самое главное что больше всего меня поразило это размер якоря !!!Почему почему он такой маленький при заявленных 1200 Ватт, вить размеры болгарки длинная колбаса.
Сантехмэн, а что Вы хотели? Они же хочАт кушкать, а для этого надо уменьшать себестоимость и увеличивать отпускную цену, за счёт пиара. Я последнее время говорю- бошевские малые ушм- это тот же "энкор", но другого цвета и соответственно ценника.
strider1978
strider1978
20.02.2017 в 19:02:41
ole325 написал: смысл в 1,5 кВт
ole325 написал: А если в ТТХ максимальная скорость 9300 об/мин, то это нам не о чем не намекает? совсем?
В чём бы Вы меня не пытались убедить указанием мощности и скорости вращения (между прочим совсем другой модели, не той что у автора темы) - у Вас не получится.
ole325
ole325
20.02.2017 в 19:50:30
strider1978, Вы сказали какой смысл 125 в корпусе 150, у меня 125 в корпусе 150 - двуручная на 1500 вт.
Сантехмэн
Сантехмэн
20.02.2017 в 20:28:10
Mutru4, последнее время кушать все хотят, и аппетиты становится у всех немаленькие, напрашивается вывод кругом сплошной триндёшь и БЛА БЛА БЛА, где Какой профессиональный инструмент сплошное развадилово
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.02.2017 в 20:33:48
Сантехмэн написал: Mutru4, последнее время кушать все хотят, и аппетиты становится у всех немаленькие, напрашивается вывод кругом сплошной триндёшь и БЛА БЛА БЛА, где Какой профессиональный инструмент сплошное развадилово
Бош давно стал шутить с качеством (после 2008 года). И главное- модель , а не бренд. Я раньше тоже только брендовое покупал, пока не попала ко мне ушм Ken и "энкоровская" болгарка, всё это , конечно моё субъективное мнение, например аккумуляторка у китайцев, не доросла до брендов...
Сантехмэн
Сантехмэн
20.02.2017 в 20:36:10
Сантехмэн
Сантехмэн
20.02.2017 в 20:37:31
На подмогу "Профессионалу" Простой китай
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.02.2017 в 20:39:37
Сантехмэн написал: На подмогу "Профессионалу" Простой китай
Сантехмэн, да, именно так и надо писать про бош, в кавычках и с маленькой буквы.
Сантехмэн
Сантехмэн
20.02.2017 в 20:39:55
Сдесь даже якорь больше и Выполнин прилично
