21.02.2017 в 17:01:43
Знакомые купили дорогой шерстяной ковёр. Проблема в том, что на него был вылит ребёнком стакан томатного сока. Пятно заметное, есть ли варианты домашней чистки подобных ковров или только химчистка? Я думаю тема будет полезна и для владельцев обычных, недорогих ковров.
27.02.2017 в 07:47:27
Сначала надо вымокать разлитую жидкость. Кладем на мокрое место некоторое количество салфеток и промакиваем от краев к центру. Далее удаляем свежие следы раствором стирального порошка в воде + 1 чайная ложка нашатырного спирта. Смесь наносим на ковер, чистим щеткой по направлению ворса. После этого протираем мокрой тряпкой, затем сухой.
27.02.2017 в 14:08:25
Существует много способов в том числе с помощью химических средств.
27.02.2017 в 14:26:27
Спасибо.
27.02.2017 в 18:48:34
Имхо пароочиститель керхер в помощь))))
27.02.2017 в 20:25:55
Зачем придумывать велосипед, если уже давно есть куча спец. средств для чистки ковров, в том числе, которые впоследствии можно убрать пылесосом...
28.02.2017 в 20:30:41
Очень полезная тема, спасибо большое
01.03.2017 в 10:52:53
Savenkov, только далеко не все из них очищают заявленным их производителями образом.
01.03.2017 в 18:02:19
Сначала нужно хорошо вытереть пятно, если оно еще мокрое, затем необходимо водой с порошком и небольшим количеством нашатыря все это промочить, я как то даже немного моющего добавлял, нужно все делать аккуратно и воды выливать немного, иначе пятно растечется по ковру, после нужно все хорошенько вытереть салфетками или тряпой, сначала мокрой, потом сухой
02.03.2017 в 12:03:45
jek написал: далеко не все из них очищают заявленным их производителями образом.
Полностью согласен, но как по мне, то лучше найти спец. средство по отзывам/рекомендациям знакомых, друзей и т.д., чем высыпать (вылить) на ковер "народное средство" и окончательно его испортить...
07.03.2017 в 14:56:55
Нужно очень осторожно выбирать химию так как она тоже может испортить ковер, Лучше вызвать компанию специализирующуюсь на данной проблеме. Могу Вам порекомендовать компанию Русклининг сервис мне они помогли избавиться от пятен на обивке дивана.
23.03.2017 в 19:26:20
Я на обычном ковре убирала это с помощью моющего пылесоса!
24.04.2017 в 11:01:15
Я использую моющее средство для ковров. Также пробовала чистить шампунем - тоже норм)
24.04.2017 в 16:23:55
Я бы в химчистку отнес))
28.04.2017 в 00:06:11
Пройдитесь щеткой и средством по пораженному месту, после чистой водой.Высушить
