Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
08.08.2019 в 19:51:18
vkgd написал: Но выдает беспомощность вашу)))
Напомнило! !#[https://www.youtube.com/watch?v=IG_Y3fVbxBE]
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
08.08.2019 в 19:54:29
vkgd написал: это не важно
:applause: :applause: :applause:
Не знаю... догадываетесь ли.. Но Вы правы!! На все 300% Нет никакой разницы. Движение абсолютно относительно. И есть всего лишь более или менее удобные математические модели, описывающие его!)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2019 в 19:59:08
svp-mgdn написал: А вот такой вопрос (который наверняка уже задавали, но всё же): бытует мнение "если захотят взломать - взломают". То есть вскрыть можно любую дверь, вне зависимости от стоимости. Просто все зависит только от потраченного времени\произведенного шума, верно?
На "Дверном докторе" есть относительно свежий материал с фотографией того, как хотели вскрыть - да не смогли. В спокойной обстановке шумной новостройки, за закрытой тамбурной дверью с сетевой болгаркой в руках.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
08.08.2019 в 20:00:57
vkgd написал: ВТБ!, да это не важно. Вот он ссылку привел. Там тоже все хорошо видно. Еще раз, деформация локальна.
vkgd, Виталий, чего Вы дурачитесь? :clapping Случай не показательный ибо дверь, ну совсем "дерь...мо". Но благодаря видео, а не фото как обычно, отлично видно не "локальные" деформации (остаточные вандальные повреждения о которых Вы постоянно говорите), а то, как на "рывковых импульсах" играет аж!!! внешний лист, который, согласно Вашей версии вещь тоже бесполезная! Прям "пузыриться"
kapitanov
kapitanov
Форт-Лодердейл
08.08.2019 в 21:53:27
Stepan Kapusta написал:
kapitanov написал: А в Питере кто-нибудь что-нибудь знает про двери Сигма? Случайно узнал от соседей по дому, поставивших их. У них из самых навороченных есть SIGMA MOTTURA и SIGMA BLACK EDITION. Так там прям как будто бы полный фарш в комплекте.
kapitanov, Вот она... "фаршированная" СИГМА )) https://radikal.ru/video/MkIJBg6w4RF
Stepan Kapusta, спасибо, все понятно.
vkgd, я ваш ответ совсем не понял сначала. То ли вы меня решили обвинить в рекламе, то ли что-то еще:). А я только сегодня про эти двери услышал, откуда мне знать, что это настолько феерическое гэ:).
Хотя справедливости ради. Если, как я понимаю, на видео дверь от застройщика, то это явно одна из самых дешевых, и тогда у меня логичный вопрос: а самый дешевый к примеру Неман не поведет себя так же?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
08.08.2019 в 21:58:05
kapitanov написал:
kapitanov, Нет.. Так не поведет!
я не волшебник
я не волшебник
08.08.2019 в 23:29:04
Жарко у вас тут сегодня!
У гнутой однолистовой двери вертикальный элемент торца сохраняет угол относительно внешнего листа за счёт внутренней отделки.
Если нет шасси. Если оно есть, то оно и прикрученный к нему замок не позволяют его(торец) вдавить внутрь полотна. Замок, прикрученный сквозь корпус, тоже работать в качестве усилителя. В этом случае торец полотна будет опорой для задавливания торца коробки в .. саму полость коробки. Ну и ригели освободятся и выйдут из ответок. Это становится возможным, если удалось завести инструмент в межторцевой зазор на достаточную глубину. Это характерно для примитивных гнутиков. Уголковые коробки и коробки из профтрубы с толщиной стенки от 2 мм не подвержены такой деформации. Во-первых, в силу толщин своих стенок, во-вторых из-за присутствия в конструкции мультифункциональных элементов : наличника и внутренней четверти. Не смотря на то, что они не находятся внутри «полости» полости, они препятствуют деформации боковых стенок трубы. Ну, а с уголком и так все понятно..
Чтото ещё хотел написать.. перечитывать надо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2019 в 00:02:51
я не волшебник написал: Уголковые коробки и коробки из профтрубы с толщиной стенки от 2 мм не подвержены такой деформации.
А не должна быть прямая зависимость минимально необходимой толщины стенки проф.трубы от её сечения? Допустим, если для 50х.. достаточно двух миллиметров, то для 80х.. могут потребоваться два с половиной или даже все три.
я не волшебник
я не волшебник
09.08.2019 в 01:02:56
Наверное. Гипотетически должна быть и от отношения толщины стенки, и от отношения перпендикулярных стенок, и от точки, в которую давим, и тд. Очень распространённая коробка и в дверях и в калитках из трубы 80/40/2. Сегодня снимал старую воротину в одном снт. Воротина самовар, тяжелая (Лист + какие-то кованые элементы), закисшая. Периметр из 50/25/2. Снимал с петель упором монтировки в швеллер снизу (закладная под новые откатные), снизу по петлевой стороне (давил в сторону 25). Когда воротину уносили из проема, этот угол достался мне. Замятости не заметил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2019 в 07:00:35
я не волшебник написал: давил в сторону 25
Эта сторона вне всяких подозрений. :) Имелась ввиду нагрузка посередине широкой поверхности трубы 80х40х2 мм.
я не волшебник
я не волшебник
09.08.2019 в 11:07:06
Ошибка-опечатка Давил на сторону 50, конечно же.
