ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2019 в 18:24:02
Stepan Kapusta написал: некоторая архаичность
Заинтересовало. В чём архаичность этой конструкции?
vkgd
vkgd
23.08.2019 в 18:37:45
ВТБ! написал:
vkgd написал: Это оправдание, а не обьяснение. Не могут по другому, это не значит что так надо. Есть те, кто могут.
Могут, но желающим сэкономить предлагают "попроще-подешевле".
vkgd написал: Десятки не назову.
Вы настолько основательно подходите к подбору замков? Нельзя не одобрить. (Поверить и вовсе затруднительно, но я легковерен.)
vkgd написал: Но дело ваше.
Угу, коза ностра.
ВТБ!, Ладно,оправдаем экономией :D
Насчет замены, замков ,так я по-моему даже помню все их. Это где то четыре 515-х Чиз, которые шли косячные , пару 318 с язычком защелки при боковой нагрузке, один Г2514, и 919 с проблемой с приводом шторки, и по моему еще одна В7 Чиза, но тут уже неуверен
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
vkgd
vkgd
23.08.2019 в 18:43:54
ВТБ! написал:
vkgd написал: насчет броненакладок и зубила Для начала это надо сделать. Если ее врезать, именно врезать, то все это нелегко, как минимум. Или если они , например установлены чуть ли не в сантиметре металла))
Если именно врезать, то рычаг получится два к трём даже в идеальном случае, когда из стального листа выступает пара сантиметров. Сшибить два высокопрочных болта М6 килограммовым молотком - неправдоподобно. Кувалдой килограммов на пять - ещё может быть, но я бы не взялся.
ВТБ!, Сшибить можно. Если лист так себе очень даже можно. Потому что толщины полотна как правило, это уже явно не 2 высокопрочных, и броня вся 25 мм как правило. 35 мм уже денюшек стоит, а кому хочется денюшки платить?) Одна из причин почему сплошные листы и металл , это и фиксация брони в сантиметре металла. Я в свое время (где-то 2008) даже Павлову В.Б. защиту брони от этого предлагал, намаявшись с Топ Дефендерами, когда в Неман работал и броня максимум на сантиметр должна выступпать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2019 в 18:53:27
vkgd написал: Насчет замены, замков ,так я по-моему даже помню все их.
Шикарная статистика, особенно с учётом пятилетней гарантии. Это из скольки тысяч установленных? Примерно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2019 в 19:04:31
vkgd написал: Сшибить можно. Если лист так себе очень даже можно. Потому что толщины полотна как правило, это уже явно не 2 высокопрочных, и броня вся 25 мм как правило. 35 мм уже денюшек стоит, а кому хочется денюшки платить?)
35 мм - это глубина накладки от замка/бронепластины до среза? А в чём преимущество?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
23.08.2019 в 19:06:34
ВТБ! написал:
ВТБ!, Например в замковых защитах. Да - вообщем-то Монолит берется в частных заказах чуть "дофаршировывать" бронепакеты перед замками. Но в стоке предлагают одну 2-х мм пластиночку на один замок и квадратную решетку на второй. В эпоху многослойных пакетов в 2 см это как то жиденько. Еще знаю, что у Волшебника есть обоснованные нарекания относительно их ребер. Но тут лучше он сам сформулирует замечание.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2019 в 19:08:37
vkgd написал: броня максимум на сантиметр должна выступпать
У меня из МДФ столько торчит. :( А "ванны" у изготовителя не было.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2019 в 19:13:04
Stepan Kapusta написал: одну 2-х мм пластиночку на один замок
Тонкие пластины для врезного способа установки, для вкладного выглядят нелепо.
Stepan Kapusta написал: нарекания относительно их ребер
Стенка 1.5 мм - неубедительно.
vkgd
vkgd
24.08.2019 в 11:23:58
ВТБ! написал:
ВТБ!, это не многие тысячи, а сотни наверное, мы же маленькие . В принципе, учитывая что 6 замков это брак производителя, то да, мне она нравится
vkgd
vkgd
24.08.2019 в 11:36:11
ВТБ! написал:
ВТБ!, 35 мм это размер брони, но это не обычная практика. Для толстых дверей должны использоваться. Но проставки проще и дешевле.
ВТБ! написал:
ВТБ!, если МДФ 16 мм, то возможно,в этом случае , она просто прикреплена к внешнему листу просто . Такое бывает увы, иногда.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2019 в 11:45:52
vkgd написал: если МДФ 16 мм, то возможно,в этом случае , она просто прикреплена к внешнему листу просто
Нет, опора на ближнюю к замку бронепластину, значит, погружение в полотно 11-12 мм плюс МДФ 10 мм. Цилиндр 45-шток.
P.S. Не посчитал сам лист - погружение 14-15 мм.
