Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
19.09.2019 в 21:01:09
ВТБ! написал:
Stepan Kapusta написал: По заявленным характеристикам у 56.515 (к которого планки нетэ вылет ригелей 35 мм. А у 56.535 (при условии снятой планки и такой же вкладной установки как у 56.515) вылет уже 38 мм.
Ход одинаковый - 35 мм. Кстати, у обсуждаемой Моттуры сколько? 29 мм?
ВТБ!, Ход - да! Вылет разный!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2019 в 21:25:53
Stepan Kapusta написал: Вылет разный!
Всё правильно: для полотна из фольги вылет нужен поменьше, из уголков - побольше. Для дверей с каркасом из труб нужно, чтобы [задвинутые] ригели выступали из замка на толщину трубы - да где такие взять? И на заказ не повезут...
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
19.09.2019 в 21:50:53
Возьмем конкретный пример. Замки Барьер. Замок Премьер. Замок, который заводчане собирают с несимметричным ключом под индивидуальный заказ частника!! Как вы думаете? Откажут они оптовику в партии в 50-100 штук с компенсационным вылетом ригелей хоть в 2 см?? С производственной точки зрения это НИЧТО! Единственное, что может "пострадать" это стандартная упаковка. Все!! Правда в том, что дверникам глубоко наплевать на эти очевидные вопросы и не менее очевидные ответы. Пипл хавает и так.. А на вопрос почему не делаете? Ответ будет пронзительно искусствоведческим: замковые скважины будут визуально непривычно удаленными от края полотна))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2019 в 23:40:13
Stepan Kapusta написал: Как вы думаете? Откажут они оптовику в партии в 50-100 штук с компенсационным вылетом ригелей хоть в 2 см?? С производственной точки зрения это НИЧТО! Единственное, что может "пострадать" это стандартная упаковка. Все!!
Полагаю, что Вы всё-таки заблуждаетесь. При таком мизерном заказе пострадает цена.
Stepan Kapusta написал: Возьмем конкретный пример. Замки Барьер. Замок Премьер. Замок, который заводчане собирают с несимметричным ключом под индивидуальный заказ частника!!
1) С физ.лицами им работать не с руки. 2) Разве минимальная партия не 5 штук? 3) Ключи всё едино изготавливаются индивидуально, подбор пластин тоже не требует изменений в технологии производства.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2019 в 23:44:04
Stepan Kapusta написал: с компенсационным вылетом ригелей хоть в 2 см
Если бы они сами предложили модель с вылетом 30 мм - тогда и покупатели бы нашлись. Но не чешутся отечественные производители замков.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2019 в 23:47:42
Stepan Kapusta написал: Ответ будет пронзительно искусствоведческим: замковые скважины будут визуально непривычно удаленными от края полотна))
Боролся с этим "чувством прекрасного", но в итоге проиграл битву: глазок всё равно в итоге влепили в одну линию со скважинами, где им пользоваться неудобно.
vkgd
vkgd
20.09.2019 в 15:37:44
ВТБ!,
  1. На 3 конечно. Это Z-ка и уголок крепления панели. Можно конечно еще добавить, но вот дальше уже варианты, и неоднозначные.
  2. Этого терять нельзя, это вот и бич недорогих дверей, смешной вылет недорогих замков. А так все могло бы быть на крутых видосах немного по другому)))
  3. Даже если так, то зачем тогда оно надо? Это уже маразм, как минимум, ибо задача не сделать отверстие в двери, а достать через отверстие и разрушить замок. С торца замка это будете делать?)
  4. Попробуйте коронкой хоть просто лист 2 мм просверлить для начала. Сразу советую взять дрель. Идей значительно поубавятся
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
vkgd
vkgd
20.09.2019 в 15:39:03
А так у Чизы 38, Моттура 32, и БП есть и с бэксетом 85
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
20.09.2019 в 16:51:11
vkgd написал: А так у Чизы 38, Моттура 32, и БП есть и с бэксетом 85
vkgd, По каталогу, на сегодняшний день, на 56.515 Cisa указывает 35. Удивительно, но на 56.535 в официальном каталоге сейчас не указывает вообще!
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2019 в 19:37:39
vkgd написал: На 3 конечно. Это Z-ка и уголок крепления панели.
Уголок не скрытый?
vkgd написал: Даже если так, то зачем тогда оно надо? Это уже маразм, как минимум, ибо задача не сделать отверстие в двери, а достать через отверстие и разрушить замок.
Задача - получить доступ в помещение. С такими разрезами полотно можно отжать монтажками и ломом.
vkgd написал: Сразу советую взять дрель.
Советую попробовать аппараты с бесщёточным коллектором, хотя бы и безродных китайцев. Сразу появятся идеи.
